mailx и charset
как при отправки письма командой mailx(по расписанию, некоторые отчеты) Код: plaintext 1. нашел что то про set charset= charset в файле .mailrc , но так до конца не понимаю, где это писать и куда файлик ложить? и главное чтоб это только на данное письмо работало, а остальные не трогало. отправка автоматическая из под рута по расписанию. ... |
| 30.03.2007, 08:20:03 |
mailx и charset
закодировать строку в нужной кодировке (чем - не подскажу, но частенько сабджект видел типа ?win-1251?....) и слать её Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.03.2007, 18:17:10 |
mailx и charset
lissyara закодировать строку в нужной кодировке (чем - не подскажу, но частенько сабджект видел типа ?win-1251?....) и слать её Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 дело в том что строка и так в нужной кодировке, но в хеадере письма проставляеться us-ascii, и изза этого при открытие письма оутлуком, пользователь видит абракадабру. нужно принудительно выбирать перекодировать в вин... вопрос именно в том как в хеадере письма(заголовок письма RFC-822) вместо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.04.2007, 09:41:10 |
mailx и charset
nikopol lissyara закодировать строку в нужной кодировке (чем - не подскажу, но частенько сабджект видел типа ?win-1251?....) и слать её Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 дело в том что строка и так в нужной кодировке, но в хеадере письма проставляеться us-ascii, и изза этого при открытие письма оутлуком, пользователь видит абракадабру. нужно принудительно выбирать перекодировать в вин... вопрос именно в том как в хеадере письма(заголовок письма RFC-822) вместо Код: plaintext Код: plaintext Заголовок + тело письма можно сформировать самому, а потом "скормить" это дело sendmail -t ... |
| 02.04.2007, 10:31:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488307]: |
23ms |
51ms |
60ms |
| others: | 296ms |
| total: | 486ms |
