Не работает postfix
Вобщем, задача как всегда была простая - нужен был почтовый серв. Выбрал пал в сторону postfix. Поставил из портов на FreeBSD 6.2. Собирал стандартный, без всего (SASL, TLS, и т.д.), ибо люди один хрен доступ к почте через VPN получают. Так вот, посмотрел pkg-message, сделал все там так, как советовали, а именно: Отключил сендмыл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В /etc/periodic.conf также внес изменения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В rc.conf, как полагается, postfix_enable="YES" добавил. В настройках постфикса, как полагается, прописал домены, ориджены и пр. Вобщем-то подобных манипуляций в OpenBSD хватало для работы сервера. На первый взгляд здесь хватило тоже, т.к. после ребута в памяти висели qmgr и pickup. Слушался 25-й порт, но проблема в следующем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Все, телнет коннектится, и ничего. И тишина. На запросы сервер не отвечает, телнет прирываться тоже не хочет. Для очистки совести в /etc/host.alow поставил ALL : ALL : allow и все равно не работает. Фаервол выключен, ничего нет. Подскажите, что делать, а то я со фряхой недавно связался, до этого жил на OpenBSD. ... |
| 03.04.2007, 09:07:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488296]: |
23ms |
87ms |
81ms |
| others: | 314ms |
| total: | 561ms |
