shell проверка существования директории!?
вопрос из разряда чайников) есть скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. (директория заведомо неправильная) Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. testexdir стабильно пустая( наверно я не так делаю... а вообще просто хотелось бы проверить существование директории и существование прав на запись в неё... ... |
| 03.04.2007, 13:06:37 |
man test? ... |
| 03.04.2007, 13:08:17 |
угу thnx а права? ... |
| 03.04.2007, 13:12:52 |
Дык там же) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.04.2007, 13:35:49 |
klmntmpугу thnx а права? man stat ... |
| 03.04.2007, 14:00:22 |
так спасибо написал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. права т.e на запись убранны выдаеёт: Код: plaintext 1. 2. !!!./test[10]: test: Specify a parameter with this command.!! это что??? всё бы ни чего но предположим что на этом этапе мне надо запустить rman и сделать бэкап (если права на директорию есть) т.е. скрипт будет такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. что сие значит??? ... |
| 03.04.2007, 14:54:52 |
klmntmp if [ -d $DIRBACKUPLOG ] if [ -w $DIRMACKUPLOG ] if [ -d $DIRBACKUPLOG ] if [ -w $DIRMACKUPLOG ] это так задумано? ... |
| 10.04.2007, 06:50:49 |
command <<EOF что угодно EOF и только так. У вас там написано 'EOF' а в строке написано ' EOF' - они не совпадают! Не забудьте еще про формат \EOF если что... (когда не нужно подстановок $ переменных). ... |
| 11.04.2007, 00:19:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488273]: |
53ms |
82ms |
| others: | 297ms |
| total: | 509ms |
