как перенести пользователей из passwd в smbpasswd?
... с ПАРОЛЯМИ! есть скрипт mksmbpasswd.sh но он переносит без паролей Пжалста, помогите! Нужно оч срочно Заранее спасибо ... |
| 12.04.2007, 08:00:10 |
Забыл добавить ОС ASP Linux 11 Samba 3.0.23a ... |
| 12.04.2007, 08:08:57 |
или как то автоматизировать процесс с smbpasswd -a user ? есть файл с именами пользователей и незашифрованными паролями ... |
| 12.04.2007, 08:17:00 |
connect internalили как то автоматизировать процесс с smbpasswd -a user ? man gawk man xargs ... |
| 12.04.2007, 09:17:05 |
блин, это наверное поможет, но требует времени чтоб разобраться переспрошу по-другому, здесь наверное попроще можно smbpasswd user <enter> new password: retype new password: можно ли как нибудь загнать команде smbpasswd эти 2 пароля ? как то построить командную строку типа: smbpasswd user чего -то типа < >| пароль пароль чтоб руками не вводить тогда я сформирую такие строчки и усе ... |
| 12.04.2007, 09:38:31 |
connect internal... можно ли как нибудь загнать команде smbpasswd эти 2 пароля ? ... Можно. Код: plaintext ... |
| 12.04.2007, 10:06:48 |
to mozheyko_d Большое, человеческое спасибо !!! :) ... |
| 12.04.2007, 10:40:49 |
connect internalto mozheyko_d Большое, человеческое спасибо !!! :) А вот перегнать по моему нельзя, потому что для работы Windows нужны открытые пароли (по крайней мере в секьюрной моде, которая там по умолчанию), в то время как в юниксном пассвд живут не пароли а их кэши. Соответственно, задача _ всех юзеров из passwd пересадить в самбу_ в случае, если SMB работает в секьюрной моде, не решается в принципе. ... |
| 14.04.2007, 06:53:24 |
Alex Roudnev connect internalto mozheyko_d Большое, человеческое спасибо !!! :) А вот перегнать по моему нельзя, потому что для работы Windows нужны открытые пароли (по крайней мере в секьюрной моде, которая там по умолчанию), в то время как в юниксном пассвд живут не пароли а их кэши. Соответственно, задача _ всех юзеров из passwd пересадить в самбу_ в случае, если SMB работает в секьюрной моде, не решается в принципе. про открытые пароли еще расскажите?.. ... |
| 14.04.2007, 14:14:35 |
Ося Alex Roudnev connect internalto mozheyko_d Большое, человеческое спасибо !!! :) А вот перегнать по моему нельзя, потому что для работы Windows нужны открытые пароли (по крайней мере в секьюрной моде, которая там по умолчанию), в то время как в юниксном пассвд живут не пароли а их кэши. Соответственно, задача _ всех юзеров из passwd пересадить в самбу_ в случае, если SMB работает в секьюрной моде, не решается в принципе. про открытые пароли еще расскажите?.. Ну конкретику надо смотреть. НО как бы есть 2 варианта. (1) Системе дается пароль, она берет от него хзш и сравнивает со своим. Так работает /etc/passwd или скажем PPP PAP. (2) Системе шлется челленж, она берет его и пароль, делает но ним хэш и шлет в ответ. Так работает CHAP к примеру. Так вот, из паролей которые хранятся в первой форме нельзя сделать пароли для проверки вторым способом (замечали кстати в винде кнопочку _пароли хранить в реверсивном виде_? Как раз поэтому). Один из способов аутентификации в виндах к примеру - kerberos - требует хранения паролей в открытом виде (они там не совсем открыто хранятся, но все равно в принципе достаточно реверсивно, как я понимаю). Когда настраиваешь самбу и винду к ней, то там есть 2 режима - в первом винда посылает пароли открыто (и тогда самба может использовать /etc/passwd) а во втором посылает челленжи (микрософтовские вариации на тему CHAP - подробно искать не буду, у меня толстенная книжка на полке лежит как раз про все это). Естественно, с такими челленжами /etc/passwd работать не может. По умолчанию почти всегда первый режим в виндах запрещен. Поэтому и приходится самбе держать свой собственный файл паролей. ... |
| 17.04.2007, 01:35:30 |
Alex Roudnev Ося Alex Roudnev connect internalto mozheyko_d Большое, человеческое спасибо !!! :) А вот перегнать по моему нельзя, потому что для работы Windows нужны открытые пароли (по крайней мере в секьюрной моде, которая там по умолчанию), в то время как в юниксном пассвд живут не пароли а их кэши. Соответственно, задача _ всех юзеров из passwd пересадить в самбу_ в случае, если SMB работает в секьюрной моде, не решается в принципе. про открытые пароли еще расскажите?.. Ну конкретику надо смотреть. НО как бы есть 2 варианта. (1) Системе дается пароль, она берет от него хзш и сравнивает со своим. Так работает /etc/passwd или скажем PPP PAP. (2) Системе шлется челленж, она берет его и пароль, делает но ним хэш и шлет в ответ. Так работает CHAP к примеру. Так вот, из паролей которые хранятся в первой форме нельзя сделать пароли для проверки вторым способом (замечали кстати в винде кнопочку _пароли хранить в реверсивном виде_? Как раз поэтому). Один из способов аутентификации в виндах к примеру - kerberos - требует хранения паролей в открытом виде (они там не совсем открыто хранятся, но все равно в принципе достаточно реверсивно, как я понимаю). Когда настраиваешь самбу и винду к ней, то там есть 2 режима - в первом винда посылает пароли открыто (и тогда самба может использовать /etc/passwd) а во втором посылает челленжи (микрософтовские вариации на тему CHAP - подробно искать не буду, у меня толстенная книжка на полке лежит как раз про все это). Естественно, с такими челленжами /etc/passwd работать не может. По умолчанию почти всегда первый режим в виндах запрещен. Поэтому и приходится самбе держать свой собственный файл паролей. 1. PAP CHAP и MS_CHAP, используются для установления P2P соедниений, здесь используется LANMAN LANMAN2 NTLM 2. Открытый пароль нужен был во времена Win95х все равно не понял, где самбе нужны открытые пароли? ... |
| 17.04.2007, 02:47:10 |
Alex RoudnevТак вот, из паролей которые хранятся в первой форме нельзя сделать пароли для проверки вторым способом (замечали кстати в винде кнопочку _пароли хранить в реверсивном виде_? Как раз поэтому). Один из способов аутентификации в виндах к примеру - kerberos - требует хранения паролей в открытом виде (они там не совсем открыто хранятся, но все равно в принципе достаточно реверсивно, как я понимаю). ну и шуточки у вас ... :o ... |
| 17.04.2007, 07:45:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488257]: |
45ms |
79ms |
| others: | 287ms |
| total: | 483ms |
