Как организовать хранение пользовательских файлов на файловом Linux-сервере ?
Доброго времени суток ! Собственно subj - есть Linux: Код: plaintext 1. нужно для каждого , входящего в Win-домен , организовать только ему доступный каталог , для резервирования своей инф-ии . Как это вообще сделать ? ... |
| 02.05.2007, 15:09:18 |
webdav samba ftp nfs ? ... |
| 02.05.2007, 15:23:08 |
2 Журавлев Денис ftp (по-моему это проще) ... |
| 02.05.2007, 15:55:12 |
2 Журавлев Денис Денис , если уже существует FTP доступ , есть несложное решение с подмонтированием нового дивайса, чтобы расширить возможности хранилища без глобальной сложной реорганизации Linuxa ? ... |
| 03.05.2007, 07:47:50 |
ннннннн2 Журавлев Денис Денис , если уже существует FTP доступ , есть несложное решение с подмонтированием нового дивайса, чтобы расширить возможности хранилища без глобальной сложной реорганизации Linuxa ?А в чем проблема? Монитруешь mount, пользователям даешь права на папки в этом вновь смонтированном каталоге, или вообще делаешь им хоумдир там. Пользователи идентифицируются прямо там или через ldap через домен? ... |
| 03.05.2007, 08:43:01 |
Журавлев ДенисА в чем проблема? у пользователей уже есть хранимая инфа , ищу способ реогрганизации с минимумом перекидки этой инфы с ресурса на ресурс . Как-то б слить воедино существующий и новый девайс прозрачно для пользователей , так , чтоб они в случае необходимости юзали место на новом Журавлев Денис Пользователи идентифицируются прямо там или через ldap через домен? как бы это определить ? ((( P.S. Денис , не серчай на дилетаната ... |
| 03.05.2007, 08:54:47 |
ннннннну пользователей уже есть хранимая инфа , ищу способ реогрганизации с минимумом перекидки этой инфы с ресурса на ресурс . Как-то б слить воедино существующий и новый девайс прозрачно для пользователей , так , чтоб они в случае необходимости юзали место на новом А где старое? И что такое новый? Каждый пользователь имеет отдельное имя/пароль или у них общий? Журавлев Денис Пользователи идентифицируются прямо там или через ldap через домен? как бы это определить ? ((([/quot]значит пофиг. ... |
| 03.05.2007, 09:08:05 |
сейчас мы ходим внутри домена , в проводнике набираешь "\\........." и попадаешь на старый ресурс , я не знаю как сказать точнее (((, не знаю как организован и правильно называется его то и нужно будет расширить , для этого скоро дадут "с магазина новый" дивайс Денис , не смейся громко над моей проблемой , такоого не делал ни разу , как вообще определить что из себя представляет хранилище , куда мы попадаем через "\\........." ? ... |
| 03.05.2007, 09:21:54 |
нннннннсейчас мы ходим внутри домена , в проводнике набираешь "\\........." значит все-таки самба, каждый пользователь видит свои файлы в \\.... ? см. /etc/samba/smb.conf Дистр линукса какой? ... |
| 03.05.2007, 09:28:18 |
Журавлев ДенисДистр линукса какой? в первом посте , Денис , или не о том речь ? ... |
| 03.05.2007, 09:53:25 |
нннннннв первом посте , Денис , или не о том речь ?:( ладно давай cat /etc/samba/smb.conf ... |
| 03.05.2007, 11:48:27 |
[global] # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name workgroup = MYGROUP # server string is the equivalent of the NT Description field server string = Samba Server # This option is important for security. It allows you to restrict # connections to machines which are on your local network. The # following example restricts access to two C class networks and # the "loopback" interface. For more examples of the syntax see # the smb.conf man page ; hosts allow = # if you want to automatically load your printer list rather # than setting them up individually then you'll need this printcap name = /etc/printcap load printers = yes # It should not be necessary to spell out the print system type unless # yours is non-standard. Currently supported print systems include: # bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx ; printing = cups # This option tells cups that the data has already been rasterized cups options = raw # Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd # otherwise the user "nobody" is used ; guest account = pcguest # this tells Samba to use a separate log file for each machine # that connects log file = /var/log/samba/%m.log # all log information in one file # log file = /var/log/samba/smbd.log # Put a capping on the size of the log files (in Kb). max log size = 50 # Security mode. Most people will want user level security. See # security_level.txt for details. security = user # Use password server option only with security = server ; password server = <NT-Server-Name> # Password Level allows matching of _n_ characters of the password for # all combinations of upper and lower case. ; password level = 8 ; username level = 8 # You may wish to use password encryption. Please read # ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation. # Do not enable this option unless you have read those documents ; encrypt passwords = yes ; smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd # The following are needed to allow password changing from Windows to # update the Linux system password also. # NOTE: Use these with 'encrypt passwords' and 'smb passwd file' above. # NOTE2: You do NOT need these to allow workstations to change only # the encrypted SMB passwords. They allow the Unix password # to be kept in sync with the SMB password. ; unix password sync = Yes ; passwd program = /usr/bin/passwd %u ; passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully* # Unix users can map to different SMB User names ; username map = /etc/samba/smbusers # Using the following line enables you to customise your configuration # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name # of the machine that is connecting ; include = /etc/samba/smb.conf.%m # Most people will find that this option gives better performance. # See speed.txt and the manual pages for details socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 # Configure Samba to use multiple interfaces # If you have multiple network interfaces then you must list them # here. See the man page for details. ; interfaces = # Configure remote browse list synchronisation here # request announcement to, or browse list sync from: # a specific host or from / to a whole subnet (see below) ; remote browse sync = # Cause this host to announce itself to local subnets here ; remote announce = # Browser Control Options: # set local master to no if you don't want Samba to become a master # browser on your network. Otherwise the normal election rules apply ; local master = no # OS Level determines the precedence of this server in master browser # elections. The default value should be reasonable ; os level = 33 # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This # allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this # if you already have a Windows NT domain controller doing this job ; domain master = yes # Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup # and gives it a slightly higher chance of winning the election ; preferred master = yes # Enable this if you want Samba to be a domain logon server for # Windows95 workstations. ; domain logons = yes # if you enable domain logons then you may want a per-machine or # per user logon script # run a specific logon batch file per workstation (machine) ; logon script = %m.bat # run a specific logon batch file per username ; logon script = %U.bat # Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT) # %L substitutes for this servers netbios name, %U is username # You must uncomment the [Profiles] share below ; logon path = \\%L\Profiles\%U ; name resolve order = wins lmhosts bcast # Windows Internet Name Serving Support Section: # WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server ; wins support = yes # WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client # Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both ; wins server = w.x.y.z # WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on # behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be # at least one WINS Server on the network. The default is NO. ; wins proxy = yes # DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names # via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes, # this has been changed in version 1.9.18 to no. dns proxy = no # Case Preservation can be handy - system default is _no_ # NOTE: These can be set on a per share basis ; preserve case = no ; short preserve case = no # Default case is normally upper case for all DOS files ; default case = lower # Be very careful with case sensitivity - it can break things! ; case sensitive = no #============================ Share Definitions ============================== [homes] comment = Home Directories browseable = no writable = yes # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons ; [netlogon] ; comment = Network Logon Service ; path = /home/netlogon ; guest ok = yes ; writable = no ; share modes = no # Un-comment the following to provide a specific roving profile share # the default is to use the user's home directory ;[Profiles] ; path = /home/profiles ; browseable = no ; guest ok = yes # NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to # specifically define each individual printer [printers] comment = All Printers path = /var/spool/samba browseable = no # Set public = yes to allow user 'guest account' to print guest ok = no writable = no printable = yes # This one is useful for people to share files ;[tmp] ; comment = Temporary file space ; path = /tmp ; read only = no ; public = yes # A publicly accessible directory, but read only, except for people in # the "staff" group ;[public] ; comment = Public Stuff ; path = /home/samba ; public = yes ; read only = yes ; write list = @staff # Other examples. # # A private printer, usable only by fred. Spool data will be placed in fred's # home directory. Note that fred must have write access to the spool directory, # wherever it is. ;[fredsprn] ; comment = Fred's Printer ; valid users = fred ; path = /homes/fred ; printer = freds_printer ; public = no ; writable = no ; printable = yes # A private directory, usable only by fred. Note that fred requires write # access to the directory. ;[fredsdir] ; comment = Fred's Service ; path = /usr/somewhere/private ; valid users = fred ; public = no ; writable = yes ; printable = no # a service which has a different directory for each machine that connects # this allows you to tailor configurations to incoming machines. You could # also use the %u option to tailor it by user name. # The %m gets replaced with the machine name that is connecting. ;[pchome] ; comment = PC Directories ; path = /usr/pc/%m ; public = no ; writable = yes # A publicly accessible directory, read/write to all users. Note that all files # created in the directory by users will be owned by the default user, so # any user with access can delete any other user's files. Obviously this # directory must be writable by the default user. Another user could of course # be specified, in which case all files would be owned by that user instead. ;[public] ; path = /usr/somewhere/else/public ; public = yes ; only guest = yes ; writable = yes ; printable = no # The following two entries demonstrate how to share a directory so that two # users can place files there that will be owned by the specific users. In this # setup, the directory should be writable by both users and should have the # sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to # as many users as required. ;[myshare] ; comment = Mary's and Fred's stuff ; path = /usr/somewhere/shared ; valid users = mary fred ; public = no ; writable = yes ; printable = no ; create mask = 0765 ... |
| 03.05.2007, 14:26:36 |
ннннннн[global] workgroup = MYGROUP [homes] comment = Home Directories browseable = no writable = yes Т.е. пользователи видят и пишут файлы в свои домашние каталоги. см. /etc/passwd или echo ~имяпользователя просто втыкаешь новый винт, создаешь фс, монтируешь, переносишь туда домашние каталоги, правишь /etc/passwd вручную (или с помощью usermod). ... |
| 03.05.2007, 14:47:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488214]: |
25ms |
59ms |
61ms |
| others: | 296ms |
| total: | 489ms |
