Не монтируется Ext2 на DVD-RAM!
Люди, объясните, пожалуйста, в чём косяк! Поставил на сервак с CentOS 3.7 DVD-резак ASUS DRW-1612BL (с поддержкой записи DVD-RAM). Система его опознала как /dev/cdrom -> /dev/hdd. Нарезал на ней DVD+RW под ISO9660 и UDF 2.01. Теперь купил болванки Verbatim DVD-RAM 5x и пробовал их форматнуть под Ext2 (вроде возможно). Сначала проверил содержимое (на коробке написано, что диск требует форматирования): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Затем форматнул: mke2fs /dev/cdrom Выдало: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Пробую подмонтировать: mount -t ext2 /dev/cdrom /mnt/cdrom Выдаёт следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. Как так получается? Диск форматируется, ось сообщает об успешном завершении, а монтировать отформатированный диск не хочет? Повторно считал инфу о диске: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Повторное форматирование mke2fs -c (проверка на чтение с поиском сбойных секторов) и аналогичные результаты. Резак поддерживает чтение и запись DVD-RAM. В чём может быть дело? Поиск на форумах CentOS и в KB RedHat ничего не дал. Вдогонку: прожиг как DVD-Video (UDF 1.02) успешен, монтирование успешно, содержимое видно! ??? ... |
| 28.04.2007, 16:42:18 |
Кстати, следующая строка /etc/fstab может влиять на это? Код: plaintext 1. Или нужно добавить что-то вроде: Код: plaintext 1. ??? ... |
| 28.04.2007, 17:03:17 |
И чем завершилось? ... |
| 04.05.2007, 21:21:07 |
Пока ничего не получается. Вставить вторую строку для ext2 в /etc/fstab остерегаюсь, т.к. не уверен, что сервак сможет после этого загрузиться. Нигде в доках и ебуках по этому поводу ничего не нашёл :-((( ... |
| 07.05.2007, 14:34:14 |
Вроде поборол. Сначала я изменил строку монтирования dvd в /etc/fstab: Код: plaintext Но проблема решилась всё-таки не здесь. mke2fs вроде бы форматировала DVD-RAM, не выдавая никаких ошибок, но затем e2fsck ФС не обнаруживала. Попробовал я сначала создать таблицу разделов на /dev/cdrom. Создалась, но партиции не появились. Поэтому форматировать /dev/cdrom0 не удалось — нет устройства. Посмотрел ТР — она есть, но список самих разделов пуст. Затем я попробовал mke2fs /dev/cdrom. Отформатировало. Болванку вынул-вставил (чтоб ничего не снилось :-) и подмонтировал как ext2. Всё ОК. e2fsck проверил — сказал, что нет ошибок. Теперь буду пробовать писать на неё. ... |
| 11.05.2007, 14:26:11 |
не смог добиться записи на DVD-RW Samsung 183L. На все варианты команд форматирования и монтирования говорит "только для чтения". Поиск в интернете по этой проблеме - если указана модель, то это Samsung 162В, 182D и 183A. Похоже, у Samsung дефект в firmware, и для работы с DVD-RAM в Linux надо покупать другое. ... |
| 12.05.2007, 17:57:13 |
Уточните — DVD-RW или DVD-RAM? Уж очень это разные технологии. Некоторые приводы официально поддерживают только чтение DVD-RAM, но не запись. Посмотрите спецификацию конкретной модели. Если запись не указана, то это не ошибка в фирмвари. Я когда выбирал резак, убедился на сайте производителя в поддержке записи DVD-RAM. ... |
| 14.05.2007, 12:20:01 |
На DVD-RW Samsung 183L — это название резака, а не "запись болванок DVD-RW на Samsung 183L"? Но всё равно, просмотрите спецификацию данной модели на предмет наличия (или отсутствия) записи DVD-RAM. Если запись не указана, то Линух нипричём. ... |
| 14.05.2007, 14:21:22 |
Похоже, действительно ошибка в фирмваре, т.к. в спецификации поддержка есть. А если попробовать писать сим девайсом под Виндой? Если, конечно, это доступно? ... |
| 14.05.2007, 14:30:18 |
Я имел ввиду устройство (сидюк) Samsung 183L. Запись DVD-RAM он поддерживает, и в Windows она работает, но в Linux не смог этого добиться, потому что монтируется "только для чтения" (испробовал все возможные команды). Это я написал, чтоб предупредить - решения проблемы для Samsung я в интернете не нашёл. Имею ещё дома Sony 830A (аналог Samsung 182d, но с другим firmware), испытаю тоже. Придётся для DVD-RAM покупать ещё что-то. Написал, чтобы предупредить. ... |
| 14.05.2007, 20:29:42 |
У меня вроде было подобное. Сначала в /etc/fstab стояло: Код: plaintext Форматировало под udf и монтировало. Сменил на: Код: plaintext Попробуйте форматнуть девственно чистую ;-) DVD-RAM. Теперь у меня так: Код: plaintext Кстати, а форматнуть в udf DVD-RAM получится на Вашем Самсунге? ... |
| 15.05.2007, 11:36:08 |
совсем так не получилось, но может действительно строка в fstab неправильная, попробую подобрать. В Windows работает нормально - форматируется в UDF и в FAT-32 как и должен. ... |
| 15.05.2007, 21:49:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488179]: |
309ms |
66ms |
| others: | 321ms |
| total: | 768ms |
