Удаление программ
Обьясните пожалуйста новичку как удалить программу собранную из исходников? И как вообще найти куда ее части распихиваются после make install? ... |
| 23.05.2007, 11:54:11 |
Удаление программ
n0ven'kij пишет: > Обьясните пожалуйста новичку как удалить программу собранную из > исходников? И как вообще найти куда ее части распихиваются после make > install? читай makefile Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 11:58:00 |
Удаление программ
n0ven'kijкак вообще найти Заглянуть в makefile? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 11:58:45 |
Удаление программ
Как найти понятно, а как удалить. Просто через delete выбранные файлы. Хвостов ни где не отсанется? ... |
| 23.05.2007, 12:03:37 |
Удаление программ
n0ven'kij пишет: > Как найти понятно, а как удалить. Просто через delete выбранные файлы. make uninstall Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 12:08:25 |
Удаление программ
Не сердитесь на глупые вопросы - это все для меня абсолютно новое. Под виндовс все совершенно иначе :-( Пытаюсь разобраться. make uninstall я должен запустить в папке с исходниками? Получается должны и исходники сконфигурированные на диске остаться. Я думал только установил программу исходник можно удалить. ... |
| 23.05.2007, 12:15:33 |
Удаление программ
n0ven'kij пишет: > make uninstall я должен запустить в папке с исходниками? make выполняет то, что указано в makefile (в составе дистрибутива) если грохнул, то возьми разверни заново и в каталоги запусти make uninstall Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 12:22:03 |
Удаление программ
рубльесли грохнул, то возьми разверни заново и в каталоги запусти make uninstall configure перед make install выполнять нужно? ... |
| 23.05.2007, 12:25:29 |
Удаление программ
n0ven'kij пишет: > configure перед make install выполнять нужно? нинуна Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 12:26:35 |
Удаление программ
перед make uninstall ненужно Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 12:28:23 |
Удаление программ
рубль wrote: >make uninstall Он не всегда реализован. Лучше из программы сразу делать системный пакет и ставить/сносить потом уже его. Можно отловить изменения каталогов, например так: 1) Создать временную папку, например /home/user/pkg 2) Делаем make configure, make 3) а вместо make install следующее: make PREFIX=/home/user/pkg DESTDIR=/home/usr/pkg install. После этого в /home/user/pkg частично появятся клоны каталогов, которые изменяются make install - например, может быть создан /home/user/pkg/usr/local. Можно полазить по получившемуся дереву и посмотрить, что где лежит. А потом выкусить установленные файлы вручную. Надо сказать, что этот трюк тоже не со всем ПО проходит... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.05.2007, 14:37:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488152]: |
27ms |
62ms |
23ms |
87ms |
| others: | 300ms |
| total: | 535ms |
