bind+freebsd problema v zapuske
у меня freebsd 6.2 я настроил там bind но во время reboot-a на message такое named[581]: starting BIND 9.3.3 -u bind -t /var/named -u bind named[581]: command channel listening on 127.0.0.1#953 named[581]: command channel listening on ::1#953 named[581]: running цем это может быть связено? ... |
| 28.05.2007, 11:22:02 |
Проблема-то в чём? ... |
| 28.05.2007, 11:22:53 |
когда даю команду rndc start или restart даёт такую (rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused) я менял hosname u servera ns1.doman.com после этово в нормалном слуцаые должен из сервера на domain.com ping нормолно пойти правилно? он даеть такое (ping: cannot resolve domain.com: Unknown host) ... |
| 28.05.2007, 11:30:27 |
Конфиг bind'a покажите. ... |
| 28.05.2007, 11:36:49 |
enkaritoКонфиг bind'a покажите. конкретно какую область и file показать? ... |
| 28.05.2007, 11:46:55 |
Настроены ли секции key "..." {...} и controls {...} в named.conf ... |
| 28.05.2007, 11:55:29 |
/* An example dynamic zone key "exampleorgkey" { algorithm hmac-md5; secret "sf87HJqjkqh8ac87a02lla=="; }; zone "example.org" { type master; allow-update { key "exampleorgkey"; }; file "dynamic/example.org"; }; */ ... |
| 28.05.2007, 12:06:53 |
А секция controls? controls { inet 127.0.0.1 port 953 allow { 127.0.0.1; } keys { "exampleorgkey; }; }; Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.05.2007, 12:19:20 |
takova netu u menya servera pod cisco vo vermya registraciye domaina kakiye porti doljen bit otkrita dlya bind u menya seycas otkrita udp 53 ... |
| 28.05.2007, 12:22:12 |
53 port - сам сервис DNS 953 port - управление сервисом DNS Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.05.2007, 12:25:04 |
na cisco mne otkrivat 53 udp,tcp 953 udp,tcp ? ... |
| 28.05.2007, 12:51:11 |
vi mojet dat icq ? ... |
| 28.05.2007, 12:53:37 |
953 обычно слушается только локально, на 127.1 ... |
| 28.05.2007, 12:54:11 |
u menya sokstate takoye pokazeno eto verno? sockstat -4l bind named 1125 20 udp4 127.0.0.1:53 *:* bind named 1125 21 tcp4 127.0.0.1:53 *:* bind named 1125 22 udp4 *:62575 *:* bind named 1125 24 tcp4 127.0.0.1:953 *:* ... |
| 28.05.2007, 12:58:59 |
У тебя все правильно настроено и работает, почитай внимательнее документацию, ведь сказано, что управление идет через 953 порт, на тему локально или не локально, ты указываешь в секции controls {} ... |
| 28.05.2007, 13:50:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488131]: |
28ms |
82ms |
98ms |
| others: | 339ms |
| total: | 612ms |
