XEN + VBD + память
Использую FC6 с XEN, DomU (FC6) строю на основе файлового VBD и подключаю это устройство используя blktap ('tap:aio:/путь к файлу'). При увеличении количества VBD подключаемых таким способом к домену (хочется swap, var и т. п. на отдельных устройствах) происходит ошибка загрузки DomU полностью аналогичная этой (кстати проявилось все так же при увеличении ОП с 2Gb до 4Gb). Ошибка лечится либо увеличением памяти выделяемой DomU (увеличение приходится делать существенное), либо сокращением количества VBD в DomU, либо использованием вместо blktap подключения через loopback ('file:/путь к файлу'). Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться: 1. использовать loopback ('file:/путь к файлу') подключение? но их количество придется увеличивать и вроде они хуже по производительности чем blktap (так говорится в xen-мануале)? 2. ограничиться одним VBD для DomU? но как же организовать swap раздел? не будет ли проблем с производительностью если swap для DomU будет на том же VBD, что и система DomU? 3. не использовать VBD на основе файлов? но тут я не экспериментировал и какие грабли вылезут не ясно? 4. возможно проблема в каких то настройках которые я не знаю? ... |
| 04.06.2007, 11:43:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488108]: |
334ms |
49ms |
| others: | 289ms |
| total: | 740ms |
