HP-Unix 11.23 ia64 : ограничить доступ через ftp
Уважаемые Unix SA и разработчики! Завёл пользователя для чтения Oracle-отчётов по FTP. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Однако при работе пользователя с FTP через Windows FAR-manager, тот легко выпрыгивает из корня /reports и свободно шарится с доступом на чтение по любым файлам. Подскажите пожалуйста, как закрыть этот баг! P.S. С настройкой FTP демона под Unix до этого не сталкивался. ... |
| 22.06.2007, 11:08:40 |
mayton Однако при работе пользователя с FTP через Windows FAR-manager, тот легко выпрыгивает из корня /reports и свободно шарится с доступом на чтение по любым файлам.Не по любым наверно, а только по доступным группе oinstall, и всем. maytonПодскажите пожалуйста, как закрыть этот баг!Это не баг, это нормальное поведение. maytonP.S. С настройкой FTP демона под Unix до этого не сталкивался.Либо завести спец группу (reports), и дать ей только отчеты, и ее-же дать ораклу. Либо поставить другой ftp, например vsftp (есть на диске hp-ux internet express). ... |
| 22.06.2007, 11:20:52 |
Как сказал Денис, поставь vsftpd - я даже разбираться не стал как настраивать ftpd, ну его на куй, порождение злобных японцев. Одно плохо, когда vsftpd логирует он время пишет не так как надо. Похоже нужно выставить какую-нибудь переменную системную, которая определяет смещение времени, но пока где копать незнаю ... |
| 22.06.2007, 13:30:15 |
УмаксуманКак сказал Денис, поставь vsftpd - я даже разбираться не стал как настраивать ftpd, ну его на куй, порождение злобных японцев. Одно плохо, когда vsftpd логирует он время пишет не так как надо. Похоже нужно выставить какую-нибудь переменную системную, которая определяет смещение времени, но пока где копать незнаю В смысле - иногда верно, иногда нет ... |
| 22.06.2007, 13:31:13 |
я ошибся кстати, в дистрибутиве proftpd ... |
| 22.06.2007, 14:03:50 |
vsftpd я собирал из сырья ... |
| 22.06.2007, 14:04:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488043]: |
25ms |
66ms |
85ms |
| others: | 323ms |
| total: | 553ms |
