Nagios Statusmap
Можно ли как-то указать Nagios-у увеличить место под отрисовку каждого хоста. При большом кол-ве хостов они накладываются друг на друга, хотя не занимают весь круг. Ставить координаты в ручную не подходит, так как довольно часто происходят изменения в сети. ... |
| 02.04.2007, 07:10:10 |
Nagios Statusmap
htttМожно ли как-то указать Nagios-у увеличить место под отрисовку каждого хоста. При большом кол-ве хостов они накладываются друг на друга, хотя не занимают весь круг. Ставить координаты в ручную не подходит, так как довольно часто происходят изменения в сети. Сборник русскоязычных статей о Nagios http://onix.opennet.ru/content/category/4/19/26/ Установка, настройка и первичное тестирование Nagios. http://onix.opennet.ru/content/view/17/26/ Мониторинг Windows серверов с помощью NSClient http://onix.opennet.ru/content/view/18/26/ Мониторинг Windows серверов с помощью Nagios используя интерфейс SNMP http://onix.opennet.ru/content/view/19/26/ Руссификация Nagios, настройка 2D и 3D карты, звуковые оповещения о событиях, иконки и координаты объектов на сетевой карте http://onix.opennet.ru/content/view/20/26/ Использование Nagios для мониторинга Linux и FreeBSD серверов через интерфейс SNMP http://onix.opennet.ru/content/view/21/26/ ... |
| 25.06.2007, 13:46:15 |
Nagios Statusmap
htttМожно ли как-то указать Nagios-у увеличить место под отрисовку каждого хоста. При большом кол-ве хостов они накладываются друг на друга, хотя не занимают весь круг. Ставить координаты в ручную не подходит, так как довольно часто происходят изменения в сети. в дереве по определению все влазиит ... |
| 25.06.2007, 14:01:16 |
Nagios Statusmap
Ося htttМожно ли как-то указать Nagios-у увеличить место под отрисовку каждого хоста. При большом кол-ве хостов они накладываются друг на друга, хотя не занимают весь круг. Ставить координаты в ручную не подходит, так как довольно часто происходят изменения в сети. в дереве по определению все влазиит http://www.netways.de/uploads/media/Michael.Luebben_Nagvis.pdf На первых слайдах представлено то, о чем я говорил. У меня, конечно, не втакой степени :). ... |
| 25.06.2007, 14:53:01 |
Nagios Statusmap
вчера сделал иконки для статусмапы -- теперь расстояние нормальное ... |
| 26.06.2007, 16:26:11 |
Nagios Statusmap
Осявчера сделал иконки для статусмапы -- теперь расстояние нормальное Если не сложно выложи скриншот. И расскажи поподробнее про иконки, у меня тоже используются иконки, но некоторые наезжают друг на друга и особенно это касается надписей. ... |
| 26.06.2007, 16:40:42 |
Nagios Statusmap
postuser Осявчера сделал иконки для статусмапы -- теперь расстояние нормальное Если не сложно выложи скриншот. И расскажи поподробнее про иконки, у меня тоже используются иконки, но некоторые наезжают друг на друга и особенно это касается надписей. как оказалось -- у меня просто дерево достаточно разреженое, если налепить так же как на той картинке в pdf-ке будет то же самое ... |
| 27.06.2007, 11:04:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488026]: |
78ms |
80ms |
| others: | 298ms |
| total: | 537ms |
