.bash_profile
Добавил в файл .bash_profile следущие строки (добавленные строки выделены жирным шрифтом) # .bash_profile # Get the aliases and functions if [ -f ~/.bashrc ]; then . ~/.bashrc fi # User specific environment and startup programs # sh /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/bin/oracle_env.sh export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server export PATH=$PATH:/sbin :$ORACLE_HOME/bin export JAVA_BINDIR="/usr/java/jdk1.5.0_11/bin" export JAVA_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_11" export JAVA_ROOT="/usr/java/jdk1.5.0_11" export JDK_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_11" export JRE_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_11/jre" export SDK_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_11 export ORACLE_SID=XE export NLS_LANG=`$ORACLE_HOME/bin/nls_lang.sh` if [ $?LD_LIBRARY_PATH ] then LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH else LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib fi export LD_LIBRARY_PATH А вот результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Параметры: ORACLE_SID NLS_LANG LD_LIBRARY_PATH отсутствуют. В чем дело? ... |
| 04.07.2007, 12:01:00 |
.bash_profile
что предполагается делает строка if [ $?LD_LIBRARY_PATH ] и - перелогинивались? ... |
| 04.07.2007, 12:18:08 |
.bash_profile
--null--что предполагается делает строка if [ $?LD_LIBRARY_PATH ] и - перелогинивались? Эти строки я взял из файла oracle_env.sh Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Но все это результатов почему-то не дает, вот я и решил разместить все это ручками в файл переменных окружения. ... |
| 04.07.2007, 12:52:41 |
.bash_profile
Gooddy Код: plaintext Точку в начале не забыли? Без нее переменные окружения не останутся в вашем сеансе после завершения oracle_env.sh. ... |
| 05.07.2007, 09:07:36 |
.bash_profile
Боб Gooddy Код: plaintext Точку в начале не забыли? Без нее переменные окружения не останутся в вашем сеансе после завершения oracle_env.sh. У меня вместо . стоит sh , да и с . я пробовал. Пока на выяснение почему это происходит бросил и прописал в файл .bash_profile: # .bash_profile # Get the aliases and functions if [ -f ~/.bashrc ]; then . ~/.bashrc fi # User specific environment and startup programs export ORACLE_HOME="/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server" export PATH=$PATH:/sbin:$ORACLE_HOME/bin export JAVA_BINDIR="/usr/java/jdk1.5.0_11/bin" export JAVA_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_11" export JAVA_ROOT="/usr/java/jdk1.5.0_11" export JDK_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_11" export JRE_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_11/jre" export SDK_HOME="/usr/java/jdk1.5.0_11" export ORACLE_SID=XE # export NLS_LANG="$ORACLE_HOME/bin/nls_lang.sh" export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 # if [ $?LD_LIBRARY_PATH ] # then # LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH # else # LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib # fi # export LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/li b ... |
| 06.07.2007, 09:16:15 |
.bash_profile
Правда почему-то параметр LD_LIBRARY_PATH не устанавливается [sash@localhost ~]$ echo $LD_LIBRARY_PATH [sash@localhost ~]$ Ести его в командной строке задаю то все нормально [sash@localhost ~]$ export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib [sash@localhost ~]$ echo $LD_LIBRARY_PATH /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/lib [sash@localhost ~]$ ?????????? ... |
| 06.07.2007, 09:25:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488002]: |
25ms |
57ms |
58ms |
| others: | 288ms |
| total: | 471ms |
