SuSe Linux: русские буквы в именах файлов и папок
Имеется сабж версии 9.2. К файловой системе подмонтирован раздел Винды (FAT32). Все русские буквы в папках на этом разделе не показываются, вместо них выводятся "?". Что делать, как бороть? ... |
| 13.08.2005, 22:25:21 |
кодепейдж в линухе сменить Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.08.2005, 23:26:28 |
хм, забыл упомянуть - линуху поставил вчера, до этого только с виндами дело и имел.. нельзя ли поточнее - чего унд где менять? ... |
| 14.08.2005, 11:43:24 |
У мя FreeBSD. Там это в /etc/rc.conf У тебя там же или рядом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 14.08.2005, 18:40:50 |
Не знаю как насчет SUSE, но для начала надо сделать след. /etc/sysconfig/i18n LANG="ru_RU.KOI8-R" SUPPORTED="ru_RU.KOI8-R:ru_RU.koi8r:ru_RU:ru" SYSFONT="latarcyrheb-sun16" SYSFONTACM="koi8-u" /etc/sysconfig/keyboard KEYBOARDTYPE="pc" KEYTABLE="ru-ms" автор К файловой системе подмонтирован раздел Винды Что значит к файловой системе? Через smbmount? Если да, то в smb.conf надо задать соответствующие кодировки. Если не ошибаюсь, то этого должно хватить /etc/samab/smb.conf dos charset = CP866 unix charset = KOI8-R display charset = KOI8-R ... |
| 15.08.2005, 14:20:24 |
ALex_hhaНе знаю как насчет SUSE, но для начала надо сделать след. /etc/sysconfig/i18n LANG="ru_RU.KOI8-R" SUPPORTED="ru_RU.KOI8-R:ru_RU.koi8r:ru_RU:ru" SYSFONT="latarcyrheb-sun16" SYSFONTACM="koi8-u" /etc/sysconfig/keyboard KEYBOARDTYPE="pc" KEYTABLE="ru-ms" автор К файловой системе подмонтирован раздел Винды Что значит к файловой системе? Через smbmount? Если да, то в smb.conf надо задать соответствующие кодировки. Если не ошибаюсь, то этого должно хватить /etc/samab/smb.conf dos charset = CP866 unix charset = KOI8-R display charset = KOI8-R Это правильно, но устарело Уже года 3-4 линукс поддерживает юникод, сейчас и далее лучше использовать его. Т.е. samba-3: smb.conf оставить только dos charset = CP866 остальные параметры следует убрать и файловая система будет сохранять имена файлов в юникоде. Далее в /etc/sysconfig/i18n LANG="ru_RU.UTF-8" SUPPORTED="ru_RU.UTF-8:en_US.UTF-8:en_US:en" Шрифты юникода в X11 имеют суффикс -iso10646-1 Русский отображается прекрасно повсюду Димыч. ... |
| 15.08.2005, 15:52:48 |
Всем привет! Ситуация такая же как и у автора темы, тока ОС FreeBSD 6.1. В /etc/fstab есть строка: /dev/ad0s2 /disk msdosfs rw 0 0 больше ничего ни где не писал. Пишет-читает, но русские буквы знаком вопроса. Подскажите чито делать. ... |
| 27.06.2007, 00:40:29 |
kubinec wrote: > больше ничего ни где не писал. Пишет-читает, но русские буквы знаком > вопроса. Подскажите чито делать. У файловой системы должен быть параметр, указывающий кодировку для общения с файловой системой. Какой конкретно - надо смотреть в документации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.06.2007, 02:46:44 |
mount /dev/.... /mnt/.... -o iocharset=utf8, ....,uid=1000 ... |
| 27.06.2007, 08:44:56 |
2Журавлев Денис: опции iocharset нету, ошибку пишет. Собсно вот http://www.freebsd.org.ua/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/lang-setup.html и вот http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=mount_msdosfs&apropos=0&sektion=0&manpath=FreeBSD+6.1-RELEASE+and+Ports&format=html ... |
| 08.07.2007, 01:00:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487997]: |
80ms |
64ms |
| others: | 301ms |
| total: | 525ms |
