Плииз! Lyx для Fedora!!
Вобщем собрала lyx 1.4., в меню одни кракозябры, следовала уже все инструкциям по русификации(те редактироване файла lyxrc) -НИЧЕГО не помогает. все равно меню в кракозябрах, хотя русский текст отображается совершенно нормально в самом окне. Может кто сталкивался, плииз!! ... |
| 26.07.2007, 17:39:06 |
покажите # locale и # locale -a | grep ru Либо у вас локаль неправильно выставлена, либо ncurses/slang собран без поддержки nls. ... |
| 27.07.2007, 10:58:20 |
и ещё: каким "инструкциям по руссификации" вы слудуете? ссылку можно? ... |
| 27.07.2007, 10:59:41 |
кодировка консоли - utf8, русские буквы в консоли отображаются. Инструкции http://old.softerra.ru/freeos/10338/page2.html те редавктирование lyxrc или preferences я пробовала и koi8-r и utf собирала сам lyx with-frontend=qt ... |
| 27.07.2007, 15:42:57 |
$ locale LANG=ru_RU.UTF-8 LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8" LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8" LC_TIME="ru_RU.UTF-8" LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8" LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8" LC_MESSAGES="ru_RU.UTF-8" LC_PAPER="ru_RU.UTF-8" LC_NAME="ru_RU.UTF-8" LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8" LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8" LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8" LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8" LC_ALL= $ locale -a|grep ru ru_RU ru_RU.iso88595 ru_RU.koi8r ru_RU.utf8 russian ru_UA ru_UA.koi8u ru_UA.utf8 ... |
| 27.07.2007, 16:53:24 |
А другие программы на ncurses (локализованные) есть? Они работают? Если нет, то ncurses должен быть версии 5.4-r5 или выше и должен быть собран с параметром --enable-widec ... |
| 28.07.2007, 16:58:15 |
Да, все остальное работает. Отображается на русском, втом числе меню ... |
| 28.07.2007, 17:47:18 |
Значит проблема всё таки в lyx. А что если попробывать # LC_ALL=ru_RU.KOI8-R lyx и # LC_ALL=ru_RU.KOI8-R lyx-qt ... |
| 28.07.2007, 18:22:33 |
What's new in version 1.5.0 ? ---------------------------- * Unicode LyX 1.5's big goal was to use unicode internally and so resolve a slew of existing problems with special characters and non-alphabetic languages. LyX 1.5 is able to output unicode (in addition to encodings currently available), so that you can use LaTeX's new utf8 encoding or a brand new typesetting system such as XeTeX. Since the change to unicode touched much of the code base and some areas still need a cleanup it, is very likely that some bugs related to the unicode transition still exist. Please have a look at the Known bugs on the LyX 1.5 page if you encounter a bug that seems to be related to unicode. If it's not there, then please report it to the lyx-devel mailing list. P.S. Вышел только позавчера (27 июля). ... |
| 29.07.2007, 00:36:41 |
ivsmirЗначит проблема всё таки в lyx. А что если попробывать # LC_ALL=ru_RU.KOI8-R lyx и # LC_ALL=ru_RU.KOI8-R lyx-qt Тогда он запускается на англ языке, как нив чем не бывало и все отображается нормальтно, но на английском ... |
| 30.07.2007, 14:12:37 |
SqercoТогда он запускается на англ языке, как нив чем не бывало и все отображается нормальтно, но на английском А 1.5.0 проьывали? ... |
| 31.07.2007, 01:17:02 |
ivsmir SqercoТогда он запускается на англ языке, как нив чем не бывало и все отображается нормальтно, но на английском А 1.5.0 проьывали? 1.5 y пока не могу попробовать, а вот при запуске lyx выдается qt:locales not supported ... |
| 02.08.2007, 15:34:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487923]: |
61ms |
33ms |
| others: | 274ms |
| total: | 407ms |
