Проблема с устоновкой Mandriva Linux 2007...
Привет. Вот захотел поставить линух для общего развития так сказать... загружаюсь с двд диска... все грузит... нажимаю Install после чего вылетает ошибка CD-ROM not found. А у меня один дивидюк тока и подключен... Чего делать та? ... |
| 02.06.2007, 01:18:47 |
ессть 11 варианта: 1. у тя косячит программа загрузки 10. ты нажимаешь всетаки не инсталл 11. поставь еще двд-ром, засунь туда копию этого диска откуда достал? попробуй поставить SUSE, если и она не пойдет... то с компом проблемы СОВЕТ: В БИОСЕ ПОСТАВЬ ВСЕ ПРИМАРИ И СЛЕЙВЫ НА СИДИРОМ! МОЖЕТ ПРОКАНАЕТ.. ... |
| 02.06.2007, 11:34:52 |
у меня такое было и с виндой, и с мандривой2006 помогло подключение на иде-шный шлейф соответственно иде-шного запасного винта. перестал "пропадать" ДВД-ром при установке и распознавались все винты. после установки системы иде-шный винт отключил :) подозреваю, что биос у меня какой-то неадекватный материнке (ASUS, 945 чипсет) -- тогда 945 чипсет только появился и может недотянуто было чего ... |
| 10.08.2007, 19:15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487886]: |
54ms |
61ms |
| others: | 312ms |
| total: | 493ms |
