Проблема с установкой MySql Client на RH4
Господа, возникла проблема с установкой мускульного клиента на машину под RH4. Скачал rpm-ку с сайта, но при попытке поставить его, возникает следующая ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Хотя ncurses, судя по всему, установлены, т.к. необходимые файлы (libncurses.so.5) в /usr/lib64/ есть. Не подскажите в чём может быть проблема? ... |
| 13.08.2007, 12:35:53 |
On Mon, 13 Aug 2007 17:35:53 +0800, Angel13 <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Angel13 > Господа, > > возникла проблема с установкой мускульного клиента на машину под RH4. > Скачал rpm-ку с сайта, но при попытке поставить его, возникает следующая > ошибка > > [root@imp44stage01 imp44_user]# rpm -i > MySQL-client-community-5.0.45-0.rhel4.i386.rpm > warning: MySQL-client-community-5.0.45-0.rhel4.i386.rpm: V3 DSA > signature: > NOKEY, key ID 5072e1f5 > error: Failed dependencies: > libncurses.so.5 is needed by > MySQL-client-community-5.0.45-0.rhel4.i386 > > Хотя ncurses, судя по всему, установлены, т.к. необходимые файлы > (libncurses.so.5) > в /usr/lib64/ есть. у вас разные архитектуры ncurses для x86_64 а mysql вы ставите для i386 рекомендую найти пакеты mysql для x86_64 в конце концов пересобрать самостоятельно из src.rpm -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2007, 12:57:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487875]: |
26ms |
61ms |
55ms |
| others: | 300ms |
| total: | 492ms |
