Routing v Solaris 10
есть Солярис с 2-я сетевыми картами на обеих концах по серверу сервер1 <-> солярис <-> сервер2 нужно чтоб эти сервера видели друг друга Как его настоить, этот роутинг, или может NAT? ... |
| 10.08.2007, 13:45:16 |
Это роутинг (маршрутизация). Включается командой: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.08.2007, 14:06:43 |
# routeadm -e ipv4-forwarding bash: routeadm: command not found а нет такой команды, как быть? ... |
| 10.08.2007, 14:48:29 |
Samir# routeadm -e ipv4-forwarding bash: routeadm: command not found а нет такой команды, как быть? Попробуйте прописать полный путь: Код: plaintext ... |
| 10.08.2007, 15:25:21 |
Нет его там :( ... |
| 10.08.2007, 15:46:58 |
Команда routeadm входит в пакет SUNWcsr (core software for a specific instruction-set architecture). У вас установлен этот пакет? (pkginfo -l SUNWcsr). Если нет, то, скорее всего, Solaris установлен не корректно. Покажите вывод команды: Код: plaintext ... |
| 11.08.2007, 17:39:08 |
# cat /var/sadm/system/admin/CLUSTER CLUSTER=SUNWCall ... |
| 16.08.2007, 11:27:42 |
# pkginfo -l SUNWcsr PKGINST: SUNWcsr NAME: Core Solaris, (Root) CATEGORY: system ARCH: sparc VERSION: 11.9.0,REV=2002.04.06.15.27 BASEDIR: / VENDOR: Sun Microsystems, Inc. DESC: core software for a specific instruction-set architecture PSTAMP: leo20040323151439 INSTDATE: Jun 09 2005 12:07 HOTLINE: Please contact your local service provider STATUS: completely installed FILES: 586 installed pathnames 46 shared pathnames 75 linked files 93 directories 189 executables 35635 blocks used (approx) ... |
| 16.08.2007, 11:31:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487863]: |
46ms |
43ms |
| others: | 282ms |
| total: | 423ms |
