Squid. Где проблема?
Доброго всем времени суток. У меня вопрос: раньше все ходили через iptables в инет напрямую. Проблем небыло. Сейчас запустила squid и порты 80,8080 завернула на него. Но появился баг. С рапиды ни в какую не хочет качать больше чем 16,3 метра. В чем может быть проблема? squid.conf: http_port 3128 transparent hierarchy_stoplist cgi-bin ? acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? no_cache deny QUERY cache_store_log none acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 acl SSL_ports port 443 563 acl Safe_ports port 80 # http acl max src 192.168.62.26 acl olya src 192.168.62.34 acl video urlpath_regex "/etc/squid/video" acl arhiv urlpath_regex "/etc/squid/arhiv" acl porn url_regex "/etc/squid/porn" acl niiterm url_regex "/etc/squid/niiterm" http_access allow all olya http_access deny video all http_access deny arhiv all http_access deny porn all http_access allow all Lemory_pools off ie_refresh on ... |
| 06.08.2007, 12:52:19 |
это явно таймаут, а вот где... надо еще подумать ... |
| 06.08.2007, 13:20:06 |
Код: plaintext подразумевали? Код: plaintext ... |
| 06.08.2007, 13:28:59 |
enkarito Код: plaintext подразумевали? Код: plaintext да, опечатка. ... |
| 06.08.2007, 13:43:23 |
Осяэто явно таймаут, а вот где... надо еще подумать Подумай пожалуста. :) ... |
| 06.08.2007, 13:44:20 |
нашла выход из ситуации... только не знаю как это проделать... iptables: -A PREROUTING -p tcp -m tcp -m multiport --dports 80,8080 -j REDIRECT --to-port 3128 нужно чтобы эта цепочка работала для всех, кроме одного ip пишу: -A PREROUTING -s!192.168.6.34 -p tcp -m tcp -m multiport --dports 80,8080 -j REDIRECT --to-port 3128 не проходит. пишет iptables-restore v1.3.5: host/network `-s!192.168.6.34' not found ... |
| 07.08.2007, 13:03:17 |
ошибочка... там на самом деле ip 62.34 ... |
| 07.08.2007, 13:06:09 |
ЕленаMCне проходит. пишет iptables-restore v1.3.5: host/network `-s!192.168.6.34' not foundа разве там не надо пробел ставить перед восклицательным знаком? ... |
| 07.08.2007, 13:31:51 |
Еще один вопрос: у меня не ведется лог сквида. :( где копать? ... |
| 07.08.2007, 13:34:08 |
miksoft ЕленаMCне проходит. пишет iptables-restore v1.3.5: host/network `-s!192.168.6.34' not foundа разве там не надо пробел ставить перед восклицательным знаком? Спасибо огромное! :) ... |
| 07.08.2007, 13:36:37 |
Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.08.2007, 14:32:14 |
авторЕще один вопрос: у меня не ведется лог сквида. :( где копать? при прозрачном прокси с ними будут проблемы ... |
| 08.08.2007, 10:36:23 |
enkarito, спасибо заработало... уже и сарж прикрутила :) 2ALex_hha проблем пока не обнаружено. тьфу-тьфу-тьфу. А на счет 16,3 метра - баг так и не исчез... пускать юзера мимо сквида - не хочется... где смотреть? или как в iptables заворачивать на сквид все пакеты, кроме тех, кот. идут с рапиды? ... |
| 15.08.2007, 12:34:57 |
ЕленаMCА на счет 16,3 метра - баг так и не исчез... Что-то смутно помню - что-то такое было... Попробуй, возьми дефолтный конфиг сквида и поищи там что-нибудь на предмет максимального размера файлов, или максимального размера запросов, или максимального размера объектов в кэше... Точнее, увы, не помню, давно это было. ... |
| 15.08.2007, 12:57:26 |
авторили как в iptables заворачивать на сквид все пакеты, кроме тех, кот. идут с рапиды? уточните, с или на рапиду? ... |
| 17.08.2007, 16:57:16 |
авторСейчас запустила squid и порты 80,8080 завернула на него. Но появился баг. С рапиды ни в какую не хочет качать больше чем 16,3 метра. В чем может быть проблема? проблемы только с рапидой, с других сайтов файл размером в 20 мб качает без проблем? ... |
| 17.08.2007, 16:59:45 |
ALex_hha авторСейчас запустила squid и порты 80,8080 завернула на него. Но появился баг. С рапиды ни в какую не хочет качать больше чем 16,3 метра. В чем может быть проблема? проблемы только с рапидой, с других сайтов файл размером в 20 мб качает без проблем? Не уверена... дело в том, что только рапида не поддерживает докачку... остальное вроде не обрывает... ALex_hhaуточните, с или на рапиду? та в принципе разницы нет... ... |
| 21.08.2007, 15:03:12 |
Подскажите, пожалуйста, почему когда устанавливаю Squid при выполнении команды "make" выдаёт: Makefile:339: .deps/aufs/aiops.Po: Нет такого файла или каталога и так далее еще 11 файлов. Устаовка прерывается. Извините за чайниковский вопрос, но я такой и есть...( ... |
| 24.08.2007, 11:22:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487833]: |
23ms |
56ms |
87ms |
| others: | 286ms |
| total: | 501ms |
