kill -9
Ситуация : процесс командой kill -9 не убивается( команда дается из под root). Всегда думал что 9 сигнал на Безусловное завершение процесса. ... |
| 03.09.2007, 17:39:27 |
kill -9
если мне память не изменяет, попробуй kill -15 ... |
| 03.09.2007, 18:35:20 |
kill -9
kill -15 - не помогло , из доки вроде как 15 сигнал - soft killing - то бишь процесс должен освободить ресурс и только потом выйти - а 9 без освобождения должен убивать. Даже интересно стало - кстати os - solaris 10 ... |
| 04.09.2007, 11:08:41 |
kill -9
Да, я запамятовал. Действительно, kill -9 - более "жестокое" убийство :) А точно по kill -9 не убивается? ... |
| 04.09.2007, 11:38:50 |
kill -9
http://speculation.org/garrick/kill-9.html авторIf the process is still running, then stop sending it signals. It's either stuck in I/O wait or it's Defunct. 'ps auxw | grep processname', if you see it's in state D, then kill its parent process (the 3rd column of 'ps -ef' is the parent pid). If it's in I/O wait, then you have a deeper system problem. Most home users will never have this problem. Видел такую бяку при порваном SAN`е. После такого даже обычный shutdown не проходит, т.к. ждет завершения этого бессмертного процесса - пришлось ребутить кнопкой ... |
| 04.09.2007, 11:50:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487793]: |
25ms |
49ms |
64ms |
| others: | 289ms |
| total: | 471ms |
