RH 4 перезагрузка вместо установки
Никто не сталкивался с проблемой при установке: 1. Загружаемся с CD 2. Набираем например linux text 3. Жмем <Enter>... 4. Грузятся два img, надпись Boot, мигающий курсор... и перезагрузка.... Так пока и не удалось ничего поставить :-( ... |
| 04.09.2007, 14:41:50 |
BARНикто не сталкивался с проблемой при установке: 1. Загружаемся с CD 2. Набираем например linux text 3. Жмем <Enter>... 4. Грузятся два img, надпись Boot, мигающий курсор... и перезагрузка.... Так пока и не удалось ничего поставить :-( Если сами диски и ДВД/ЦД-ром нормальные и болванки нормальные то: Проверить железо. Память и тд... Посмотреть стабилизатор питания на мамке, посмотреть блок питания на предмет правильного питания... ... |
| 04.09.2007, 16:38:11 |
Если сами диски и ДВД/ЦД-ром нормальные и болванки нормальные то: Проверить железо. Память и тд... Посмотреть стабилизатор питания на мамке, посмотреть блок питания на предмет правильного питания... Наверное железо... Вообще конечно железяка древняя... DVD-ROM NEC - новый... Мать настораживает... Acorp какой-то, причем разъемов куча - SIMM, DIMM, ISA, PSI, AGP, еще AT/ATX держит даже... Проц AMD K6-2/300. Видюха Intel 740... 160 MB озу... Винт 20-ка WD... Тока мама вроде... Может BIOS что настроить? Или на таком и не должно ничего работать? ... |
| 04.09.2007, 16:44:05 |
Video на мамке или отдельно ??? Как обычно из-за нее глюки на более старых мам .... ... |
| 04.09.2007, 17:34:36 |
Или наоборот ... Когда-то, на более новую материнку, хотел проинсталировать Red Hat 9 (уже старье...) В конечном итоге из-за видюхи (естественно новее...) которая была на маме, так и не смог загрузится. ... |
| 04.09.2007, 17:39:43 |
Пробовал RH2.1 - при установке указал, что ему нужен процессор i686, а на машинке i586... :-( ... |
| 05.09.2007, 10:06:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=Primum_Princeps&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
60ms |
46ms |
| others: | 749ms |
| total: | 926ms |
