Как настроить SVN для автоматической подстановки адреса хранилища в вызываемый URL
Доброго всем утра ))) Не подскажите как я могу настроить SVN чтобы при обращении через клиента я указывал только hostname , например svn://server.ru и я сразу бы попадал в свое хранилище. Для этого надо чтобы адрес хранилища автоматически подставлялся. Например я пишу svn://server.ru а меня сразу пускают в svn://server.ru/u0/documents/repos Как это сделать не могу найти нигде киньте хотя бы ссылку если кто знает Спасибо ... |
| 06.09.2007, 10:34:27 |
http://svnbook.red-bean.com/ Скорее всего вам требуется не чистый svn а svn over dav... 6ая глава вам в помощь ... |
| 07.09.2007, 01:45:27 |
Once the svnserve program is running, it makes every repository on your system available to the network. A client needs to specify an absolute path in the repository URL. For example, if a repository is located at /usr/local/repositories/project1, then a client would reach it via svn://host.example.com/usr/local/repositories/project1 . To increase security, you can pass the -r option to svnserve, which restricts it to exporting only repositories below that path: $ svnserve -d -r /usr/local/repositories … Using the -r option effectively modifies the location that the program treats as the root of the remote filesystem space. Clients then use URLs that have that path portion removed from them, leaving much shorter (and much less revealing) URLs: $ svn checkout svn://host.example.com/project1 )) ... |
| 07.09.2007, 10:16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487778]: |
27ms |
67ms |
25ms |
55ms |
| others: | 430ms |
| total: | 641ms |
