Вопрос по awkу
Есть список файлов, например, TEST1.070801.ZIP, TEST1.070802.ZIP, TEST1.070803.ZIP задача разархивировать каждый в файл с другим названием, каждый в свой, например, QQQ20070801_1234.TXT, QQQ20070802_1234.TXT, QQQ20070803_1234.TXT. Нужно написать на шеле, который я ваще не знаю. Что я делал. Я вырезал кусок из названия файла - 070801 и теперь мне нужно раззиповать в файл с названием "QQQ20" + 070801(тот кусок, который я вырезал) + "_1234.TXT" #!/bin/sh files=`ls *.zip` for file in $files do #echo $file echo $file | awk -F/ '{print substr($STR,8,6)}' #unzip -p $file > "QQQ_20" |awk -F/ '{print substr($file,8,6)}')| "_1234.txt" #nn=`awk -F/ '{printf substr($file,8,6)}'` #echo $nn done Этаписанина ессно не работает. вырезать то вырезает, но вот сложить все не могу.. Я знаю, что задача простая, но я уже упрел, почитать негде, в инете тоже полазил, но ничего путного не нашел.. Помогите, пож. ... |
| 11.09.2007, 19:43:18 |
Вопрос по awkу
допер: #!/bin/sh files=`ls *.zip` for file in $files do nn=`echo $file | awk -F/ '{printf substr($file,8,6)}'` #echo $nn unzip -p $file > 'QQQ_20'$nn'_1234.txt' done Правда, если есть более простое решение, подскажите, пож. ... |
| 11.09.2007, 20:02:55 |
Вопрос по awkу
awk настолько полноценен, что кроме него ничего и не нужно Код: plaintext ... |
| 11.09.2007, 20:49:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487754]: |
61ms |
23ms |
80ms |
| others: | 317ms |
| total: | 541ms |
