Не могу создавать папки в home
Купили новый сервер Sun с предустановленной операционкой Solaris 10. До этого с соляркой не сталкивался. Почему то не могу создавать папки в /home. Из за этого файлы конфигурации валятся в корень (например профили root). Работаю через ssh с правами рута (su). Права на /home стоят 555. Поменять их тоже не могу. Чего не так? ... |
| 10.09.2007, 17:09:31 |
куда и что смонтировано? ... |
| 10.09.2007, 17:32:07 |
--null--куда и что смонтировано? Знать бы еще как это узнать. Вот что выдает команда из FreeBSD: root@gov # df -h Filesystem size used avail capacity Mounted on /dev/dsk/c0t0d0s0 11G 4.8G 5.7G 46% / /devices 0K 0K 0K 0% /devices ctfs 0K 0K 0K 0% /system/contract proc 0K 0K 0K 0% /proc mnttab 0K 0K 0K 0% /etc/mnttab swap 8.1G 1.1M 8.1G 1% /etc/svc/volatile objfs 0K 0K 0K 0% /system/object /platform/SUNW,Sun-Fire-T200/lib/libc_psr/libc_psr_hwcap1.so.1 11G 4.8G 5.7G 46% /platform/sun4v/lib/libc_psr.so.1 /platform/SUNW,Sun-Fire-T200/lib/sparcv9/libc_psr/libc_psr_hwcap1.so.1 11G 4.8G 5.7G 46% /platform/sun4v/lib/sparcv9/libc_psr.so.1 fd 0K 0K 0K 0% /dev/fd /dev/dsk/c0t0d0s5 5.8G 1.6G 4.1G 29% /var swap 8.4G 251M 8.1G 3% /tmp swap 8.1G 56K 8.1G 1% /var/run ... |
| 10.09.2007, 17:52:44 |
да просто mount. я уже точно не помню - но вроде дело в том, что в /home смонтировано нечто. По ихней сановской идеологии. Из-за этого всё. НЕ-правильно - это размонтировать и тогда будет всё работать как положено. Правильно - разобраться. Вроде по правильному хомки должны лежать в файловой системе /export. Надо читать руководство. ... |
| 10.09.2007, 18:01:02 |
mount вот что выдает: / on /dev/dsk/c0t0d0s0 read/write/setuid/devices/intr/largefiles/logging/xattr/onerror=panic/dev=800008 on Fri Sep 7 16:25:51 2007 /devices on /devices read/write/setuid/devices/dev=4a00000 on Fri Sep 7 16:25:40 2007 /system/contract on ctfs read/write/setuid/devices/dev=4a40001 on Fri Sep 7 16:25:40 2007 /proc on proc read/write/setuid/devices/dev=4a80000 on Fri Sep 7 16:25:40 2007 /etc/mnttab on mnttab read/write/setuid/devices/dev=4ac0001 on Fri Sep 7 16:25:40 2007 /etc/svc/volatile on swap read/write/setuid/devices/xattr/dev=4b00001 on Fri Sep 7 16:25:40 2007 /system/object on objfs read/write/setuid/devices/dev=4b40001 on Fri Sep 7 16:25:40 2007 /platform/sun4v/lib/libc_psr.so.1 on /platform/SUNW,Sun-Fire-T200/lib/libc_psr/libc_psr_hwcap1.so.1 read/write/setuid/devices/dev=800008 on Fri Sep 7 16:25:48 2007 /platform/sun4v/lib/sparcv9/libc_psr.so.1 on /platform/SUNW,Sun-Fire-T200/lib/sparcv9/libc_psr/libc_psr_hwcap1.so.1 read/write/setuid/devices/dev=800008 on Fri Sep 7 16:25:49 2007 /dev/fd on fd read/write/setuid/devices/dev=4d00001 on Fri Sep 7 16:25:51 2007 /var on /dev/dsk/c0t0d0s5 read/write/setuid/devices/intr/largefiles/logging/xattr/onerror=panic/dev=80000d on Fri Sep 7 16:25:52 2007 /tmp on swap read/write/setuid/devices/xattr/dev=4b00002 on Fri Sep 7 16:25:52 2007 /var/run on swap read/write/setuid/devices/xattr/dev=4b00003 on Fri Sep 7 16:25:52 2007 ... |
| 10.09.2007, 18:10:09 |
Однако! umaunt /home Помогло! Чего было примонтировано то? ... |
| 10.09.2007, 18:11:53 |
я предупреждал, что будет, но что это неправильно :) В принципе, она у Вас сейчас будет работать как классическая Unix система. Но изначальная идеология SUN предполагает, что хомки юзеров в экспорте лежат. Надо читать руководство, как я уже говорил. Вот что написано в Solaris System Administrator Sertification Guide (по-русски): авторДомашний катаог может быть расположен либо на локальной системе данного пользователя, либо на каом-нибудь дистанционном файл-сервере. И хотя может использоваться любое имя каталога, однако для удобства домашний каталог в любом случае имеет имя /export/home/<username>. Когда вы помещаете исходный каталог в файловую систему /export/home, он будет доступен по всей сети в том случае, если пользователь регистрируется на разных рабочих станциях. Для большого сайта имеет смысл хранить исходные каталоги на каком-нибудь сервере. ... когда используется Autofs, вы не имеете полномочийна создание любых каталогов под точкой монтирования /home на любой системе, Причём, система распознаёт специальный статус точки монтирования /home, когда Autofs находится в активном состоянии... Так что проще всего было бы сделать /etc/init.d/autofs stop и прибить старт autofs в rc каталогах уровней выполнения или разобраться с самим autofs и отключить это монтирование, например, закомментировать в /etc/auto_master строку вида /home auto_home -nobrowse P.S. читайте маны именно по Solaris, они - рулез! ... |
| 10.09.2007, 22:05:34 |
Спасибо за информацию. Крайне удивлен, видимо отстал от прогресса, надо нагонять. Solaris System Administrator Sertification Guide в коллекции документации к Solaris 10 я не нашел. После перезагрузки системы к /home опять чего то примонтировалось, так что все восстановилось и испортить я ничего не успел :) Хотя я наверное все же остановлю автомонтирование этого /home. Сервер будет выполнять исключительно роль web-сервера. Так что пользователи ему не нужны. А вот то что в корень валятся всякие конфигурационные файлы это мне не нравится. ... |
| 11.09.2007, 10:23:15 |
Вот выдержка из Руководства Администратора: Keep the following in mind when using the SolarisManagement Console tools to manage user home directories: If you use the Users tool's Add User Wizard to add a user account and you specify the user's home directory as /export/home/username, the home directory is automatically set up to automount. Also, the following entry is added to the passwd file. Этот SMC у меня не запусается, пишет следующее: It appears you are attempting to run the graphical Solaris Management Console from a terminal which does not have a suitable 'DISPLAY' environment. Please check your 'DISPLAY' settings and that the user identity of this terminal has access to the X server of this display. Можно вообще этой утилитой пользоваться посредством Putty/ssh? ... |
| 11.09.2007, 10:30:18 |
Так она иксовая. Вот и ищет DISPLAY. Запускайте её с графической консоли сервера или поставьте себе X-Server, пропишите в сессии DISPLAY и она отобразит окно на Вашей машине. А исключительно по ssh не заработает, конечно. ... |
| 11.09.2007, 10:57:56 |
--null--Так она иксовая. Вот и ищет DISPLAY. Запускайте её с графической консоли сервера или поставьте себе X-Server, пропишите в сессии DISPLAY и она отобразит окно на Вашей машине. А исключительно по ssh не заработает, конечно. X-Server под Windows бывает что ли? Дело в том что на сервере даже видеокарточки нет, она только в терминальном режиме и работает. А еще у меня окно mc в терминале (Putty/ssh) черное. Цепляюсь к Linux или FreeBSD - синее. А к солярке черное. Это из-за чего? ... |
| 11.09.2007, 11:33:48 |
X-серверов для Windows море. Только многие платные. Так как ваш сервер без графического адаптера - имеет смысл установить себе сервер и наладить работу X Windows программ. mc не того цвета из-за терминала. Надо настраивать. ... |
| 11.09.2007, 14:55:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487728]: |
40ms |
64ms |
| others: | 275ms |
| total: | 445ms |
