ksh: substitution and regexp
Добрый день. Ksh поддерживает регулярные выражения. Может ли он сразу заменять найденные вхождения (как sed, perl). И как вызывать sed в ksh-скрипте? А именно, заменить что-то на что-то в переменной в скрипте. Код: plaintext 1. 2. Спасибо. ... |
| 17.09.2007, 11:16:36 |
OrlicДобрый день. Ksh поддерживает регулярные выражения. Может ли он сразу заменять найденные вхождения (как sed, perl). И как вызывать sed в ksh-скрипте? А именно, заменить что-то на что-то в переменной в скрипте. Код: plaintext 1. 2. Спасибо. 1. что хотите получить в результате? 2. неправильно правильно 1 вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. правильно 2 вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.09.2007, 15:03:33 |
Спасибо, попробую Ваши варианты. Переменная содержит некоторый шаблон <HOSTNAME>, в результате хочу получить замещение этого шаблона реальным hostname (в цикле, hostname читается из большого /etc/hosts файла) и в скрипте использовать уже реальное значение переменной. В перле примерно так делается, по моему: Код: plaintext 1. ... |
| 17.09.2007, 15:35:14 |
OrlicСпасибо, попробую Ваши варианты. Переменная содержит некоторый шаблон <HOSTNAME>, в результате хочу получить замещение этого шаблона реальным hostname (в цикле, hostname читается из большого /etc/hosts файла) и в скрипте использовать уже реальное значение переменной. В перле примерно так делается, по моему: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.09.2007, 16:07:12 |
Это понятно. Только вместо #whatever соответственно алгоритм следующий - заменить в переменной $remotefile шаблон <HOSTNAME> на то, что прочитано в переменную $q. Ваши же примеры перенаправляют вывод в файл и читают из файла, заданного в переменных, а нужно обрабатывать именно значение переменной! Чтото типа Код: plaintext 1. ... |
| 17.09.2007, 16:18:59 |
OrlicЭто понятно. Только вместо #whatever соответственно алгоритм следующий - заменить в переменной $remotefile шаблон <HOSTNAME> на то, что прочитано в переменную $q. Ваши же примеры перенаправляют вывод в файл и читают из файла, заданного в переменных, а нужно обрабатывать именно значение переменной! Чтото типа Код: plaintext 1. давайте вы 2+2 будете сами делать :)) ... |
| 17.09.2007, 16:22:47 |
Это понятно. Только вместо #whatever соответственно алгоритм следующий - заменить в переменной $remotefile шаблон <HOSTNAME> на то, что прочитано в переменную $q. Ваши же примеры перенаправляют вывод в файл и читают из файла, заданного в переменных, а нужно обрабатывать именно значение переменной! Чтото типа Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.09.2007, 16:24:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487722]: |
26ms |
49ms |
69ms |
| others: | 319ms |
| total: | 522ms |
