Команда alias
Подскажите, где лежит эта команда ? Смотрел в /usr/local/sbin, там нет, но раньше её наблюдал! Что может быть ? Задача у меня стоит сделать возможным историю в SQL*Plus при помощи пакета rlwrap. Я его установил под рутом, теперь, чтобы отображалась история в плюсе, я сначала переключаюсь на рута, потом на другого пользователя, от которого работаю в плюсе, всё нормально. А вот когда я пытаюсь сразу зайти под этим пользователем в плюс, то никакой истории нет. Я так понимаю, у этого пользователя нет прав на данную команду alias, с помощью которой в .bash_profile я прописывал, чтобы была история. Ось RHEL4. Спасибо! ... |
| 19.09.2007, 12:01:25 |
Команда alias
Не должны были Вы наблюдать данную команду, потому что она часть оболочки(bash). В чей .bash_profile Вы добавляли алиас? В пользовательский или рутовый? ... |
| 19.09.2007, 12:11:48 |
Команда alias
В пользовательский. ... |
| 19.09.2007, 12:15:21 |
Команда alias
Зайдите под пользователем и наберите alias. Присутствуют ли заданные в .bash_profile алиасы в выводе команды? И что за алиас? Что за команда? Может просто не хватает привилегий для записи в определенный каталог? ... |
| 19.09.2007, 12:20:18 |
Команда alias
Нет, не присутствуют:( Вот что выводит команда alias от пользователя oracle: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.09.2007, 12:29:08 |
Команда alias
Нет больше идей ? ... |
| 19.09.2007, 12:53:47 |
Команда alias
а bash_profile точно запускался? Просто он запускается только при логине, а bashrc например при старте bash ... |
| 19.09.2007, 12:58:47 |
Команда alias
Тогда проведите маленький тест. Зайдите под пользователем и вручную запустите необходимый алиас, то есть Код: plaintext P.S. И ещё один момент: кто владелец и какие права? Код: plaintext ... |
| 19.09.2007, 13:17:21 |
Команда alias
На Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. На команду Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.09.2007, 13:24:15 |
Команда alias
Да похоже не срабатывает .bash_profile. Можно попробывать оставить в .bash_profile только алиасы, остальное удалить(временно, естественно), проверить. Можно последовать совету Журавлева Дениса и попробывать .bashrc в качестве хранилища алиасов. ... |
| 19.09.2007, 13:37:22 |
Команда alias
enkarito , Журавлев Денис !!! Огромнейшее спасибо!!! Прописал alias-ы в bashrc, всё заработало!!! История есть!!! В .bash_profile оставил тоже alias-ы. Можно и почистить их. Теперь на команду alias у пользователя oracle выводит все alias-ы. Ребят, спасибо ещё раз !!! ... |
| 19.09.2007, 14:23:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487709]: |
52ms |
65ms |
| others: | 275ms |
| total: | 453ms |
