VSFTPD - непоняяяятно
в общем поднял на RHEL 4 vsftpd (хост 1) затем на ХОСТЕ 2 через МС конекчусь по ftp к ХОСТ 1, все замечательно, НО как только в командной строке ввожу Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Все хрустальные мечты детства разбились о чугунную жопу действительности! ... |
| 20.09.2007, 11:08:51 |
ftp ftp:// user:password@host1 ... |
| 20.09.2007, 11:21:24 |
И такое умеют не все ftp-клиенты, man ftp короче ... |
| 20.09.2007, 11:23:27 |
Журавлев Денисftp ftp:// user:password@host1 так тоже не проходит, решил пойти другим путем и создал .netrc Код: plaintext 1. 2. 3. но призапуске ftp хост1 получаю Please login with USER and PASS. KERBEROS_V4 rejected as an authentication type Error - .netrc file not correct mode. Remove password or correct mode. Please login with USER and PASS. Please login with USER and PASS. Please login with USER and PASS. Passive mode refused. Turning off passive mode. Please login with USER and PASS. ftp: bind: Address already in use ... |
| 20.09.2007, 12:03:31 |
badm Error - .netrc file not correct mode. чего из синтаксиса в мною приведенном файле неправильно? ... |
| 20.09.2007, 12:04:41 |
Чего хотелось-то изначально? Фигню какую-то придумываете. Автоматизировать скачку/закачку надо? Просто создаете текстовый файлик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Дальше: ftp -in <export.ftp >>$LOGFILE 2>>$ERRFILE ... |
| 20.09.2007, 12:08:29 |
Журавлев ДенисЧего хотелось-то изначально? Фигню какую-то придумываете. Автоматизировать скачку/закачку надо? Просто создаете текстовый файлик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Дальше: ftp -in <export.ftp >>$LOGFILE 2>>$ERRFILE спасибо, все заработало! )) ... |
| 20.09.2007, 12:23:52 |
или ( если закачка ) wget ftp://user:password@host1/path/file.tgz ... |
| 20.09.2007, 12:41:45 |
sanek842или ( если закачка ) wget ftp://user:password@host1/path/file.tgzи любой долбодятел с помощью ps увидит пасс :). ... |
| 20.09.2007, 12:44:02 |
После того как копирование настроил таким образом, стали происходить странные вещи, копия фйала сжатого gzip, стала немного больше оригинала (ну если кто то не понял, то оригинал есесенно тоже сжатый), но если оригинал нармально разархивируется, то копия вфдает ошибку при попытке разорхивировать. не поняятно ((( ------------------------------------- Все хрустальные мечты детства разбились о чугунную жопу действительности! ... |
| 20.09.2007, 12:54:29 |
да кстати, а если через МС по фтп переписывать, то файлы одинакогого размера! ------------------------------------- Все хрустальные мечты детства разбились о чугунную жопу действительности! ... |
| 20.09.2007, 12:55:45 |
badmПосле того как копирование настроил таким образом, стали происходить странные вещи, копия фйала сжатого gzip, стала немного больше оригинала (ну если кто то не понял, то оригинал есесенно тоже сжатый), но если оригинал нармально разархивируется, то копия вфдает ошибку при попытке разорхивировать. преобразование концов строк cr->crlf с юникса на винду видимо копируете, поэтому нужна команда bin(ary) ... |
| 20.09.2007, 12:56:00 |
badmда кстати, а если через МС по фтп переписывать, то файлы одинакогого размера! некоторые фтп клиенты MC FAR понимают что текстовые файлы надо передавать в режиме ASCII, а бинарные в binary ... |
| 20.09.2007, 12:57:20 |
Журавлев Денис sanek842или ( если закачка ) wget ftp://user:password@host1/path/file.tgzи любой долбодятел с помощью ps увидит пасс :). ну это уже другая история к тому же это только если он прицепился под другим юзером и в действиях ограничен, а если он сидит под тем же юзером, то он спокойно может просматреть все ваши скрипты. Впринципе если интересует конфиденциальность можно через scp наладить копирование ... |
| 20.09.2007, 13:41:10 |
Журавлев Денис badmПосле того как копирование настроил таким образом, стали происходить странные вещи, копия фйала сжатого gzip, стала немного больше оригинала (ну если кто то не понял, то оригинал есесенно тоже сжатый), но если оригинал нармально разархивируется, то копия вфдает ошибку при попытке разорхивировать. преобразование концов строк cr->crlf с юникса на винду видимо копируете, поэтому нужна команда bin(ary) копирование с линукса на линукс идет, щас пойду про бинаричаитать ... |
| 20.09.2007, 13:43:16 |
sanek842ну это уже другая история к тому же это только если он прицепился под другим юзером и в действиях ограничен, а если он сидит под тем же юзером, то он спокойно может просматреть все ваши скрипты. Впринципе если интересует конфиденциальность можно через scp наладить копированиеЯ пошутил там смайлик. ... |
| 20.09.2007, 13:45:48 |
c binary все прокатило, тока терь надо не put юзать а mput ))) спасибо всем за помощь! ;)) ------------------------------------- Все хрустальные мечты детства разбились о чугунную жопу действительности! ... |
| 20.09.2007, 14:02:18 |
badmc binary все прокатило, тока терь надо не put юзать а mput )))Причем тут put vs mput? man ftp: mput local-files Expand wild cards in the list of local files put local-file [remote-file] Store a local file on the remote machine. ... |
| 20.09.2007, 14:05:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487704]: |
39ms |
77ms |
| others: | 280ms |
| total: | 460ms |
