FC6 не работает cron
собственно по сабжу, crond запущен (проверял в процессах), задания добавлены при помощи webmin. если чере webmin делаю запуск (там есть запустить задание сейчас) скрипт отрабатывается. Но по времени скрипты не запускаются... P.S. в командной строке php файл который пишет в txt-файлик время запуска, ничего сложного. выполнение скрипта ставил каждую минуту, каждый день, выполнение от пользователя admin (содзанного с root правами), менял запуск скрипта и от root, но это тоже не помогает, задания не запускается. Пробовал перестартовать демон crond через /etc/init.d/crond stop/start эффект 0-вой. Что может быть не так в работе CROND и как с этим бороться? ... |
| 30.09.2007, 22:17:55 |
пишется ли что-то в логах? попробуй поставить задание через crontab -e ... может ты просто не туда его ставишь :) ... |
| 01.10.2007, 01:08:09 |
masteroidпишется ли что-то в логах? попробуй поставить задание через crontab -e ... может ты просто не туда его ставишь :) логи посмотрел, запуск скрипта происходит, и именно того который мне нужно, но почему то он не отрабатывается вот собственно команда cd /home/worker/proxy/; php test.php /dev/null & test.php имеет вид Код: plaintext 1. 2. 3. 4. у меня 2 сервера с аналогичными задачами, я создал абсолютно одинаковые cron задания, файлы, папки и на 2-м сервере выполняется запуск скрипта php, а на этом сервере нет,т.е. записи не добавляются в файлик cron.txt. Хотя логи показывают что задание запускалось. В чём может быть в данном случае проблема ? ... |
| 01.10.2007, 02:29:38 |
Darhad masteroidпишется ли что-то в логах? попробуй поставить задание через crontab -e ... может ты просто не туда его ставишь :) логи посмотрел, запуск скрипта происходит, и именно того который мне нужно, но почему то он не отрабатывается вот собственно команда cd /home/worker/proxy/; php test.php /dev/null & test.php имеет вид Код: plaintext 1. 2. 3. 4. у меня 2 сервера с аналогичными задачами, я создал абсолютно одинаковые cron задания, файлы, папки и на 2-м сервере выполняется запуск скрипта php, а на этом сервере нет,т.е. записи не добавляются в файлик cron.txt. Хотя логи показывают что задание запускалось. В чём может быть в данном случае проблема ? Я нашел решение моей проблемы, оказалось что я не правильно указал "команду" заменив php test.php на полный путь к php т.е. на /usr/lib/bin/php test.php я заставил скрипт работать. Может кто прокоментирует почему на 2-х разных серверах с одинаковой установкой разный способ запуска команд php. т.е. на одном сервере работает короткое php <script> , a на другом сервере нужно указывать полный путь к php ? ... |
| 01.10.2007, 02:56:51 |
Полный путь к php можно не указывать, если в начале crontab-файла указать переменную окружения PATH , например, Код: plaintext А разное поведение возможно связано с несколько необычным расположением файла php на данном сервере (в каталоге /usr/lib/bin ), тогда как его нормальное местоположение /usr/bin/php . ... |
| 01.10.2007, 14:36:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dimbuch%C2%AE&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
40ms |
49ms |
| others: | 746ms |
| total: | 946ms |
