Процесс flow-capture самопроизвольно отключается
Добрый день. Проблема состоит в следующем. На SuSE 9 (64x) стоит flow-tools v0.68 Запущен коллектор flow-capture... При попытке сгенерировать на него трафик тулзой flow-gen процесс вырубается... В тоже время на SuSE 9 (86x) установленой на виртуальной машине все нормально... vm:/usr/local/netflow/bin # ps -ef | grep flow root 12419 7411 0 11:09 pts/1 00:00:00 grep flow vm:/usr/local/netflow/bin # vm:/usr/local/netflow/bin # ./flow-capture -w/var/netflow/incoming/c3825/ -N -1 -n 95 0/0/9995 vm:/usr/local/netflow/bin # vm:/usr/local/netflow/bin # ps -ef | grep flow root 12424 1 0 11:09 ? 00:00:00 ./flow-capture -w/var/netflow/incoming/c3825/ -N -1 -n 95 0/0/9995 root 12429 7411 0 11:09 pts/1 00:00:00 grep flow vm:/usr/local/netflow/bin # vm:/usr/local/netflow/bin # ./flow-gen -V5 | /usr/local/netflow/bin/flow-send 0/192.168.33.4/9995 vm:/usr/local/netflow/bin # vm:/usr/local/netflow/bin # ps -ef | grep flow root 12443 7411 0 11:10 pts/1 00:00:00 grep flow vm:/usr/local/netflow/bin # При попытке сгенерировать трафик с другой машины все тоже самое... ... |
| 17.10.2007, 11:16:43 |
Базовыt flow-tools имеет проблему с 64-bit системами. Насколько я понял проблемв в использовании u_int32 вместо time_t там где это необходимо. Вот ссылка по теме. А вот решение . т.е. берете этот форк, собираете из исходников. и вроде как должно работать.. ЗЫ Сам не тестировал. -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 17.10.2007, 15:16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487605]: |
26ms |
50ms |
53ms |
| others: | 283ms |
| total: | 459ms |
