SunOS 5.10 sar не собирается автоматом
Привет. Установил все по инструкции. авторHowto Set UpAutomatic Data Collection 1. Become superuser or assume an equivalent role. Roles contain authorizations and privileged commands. For more information about roles, see "Configuring RBAC (Task Map)" in System Administration Guide: Security Services. 2. Run the svcadm enable system/sar:default command. This version of the sadc command writes a special record that marks the time when the counters are reset to zero (boot time). 3. Edit the /var/spool/cron/crontabs/sys crontab file and uncomment the following lines: # 0 * * * 0-6 /usr/lib/sa/sa1 # 20,40 8-17 * * 1-5 /usr/lib/sa/sa1 # 5 18 * * 1-5 /usr/lib/sa/sa2 -s 8:00 -e 18:01 -i 1200 -A В фолдере /var/adm/sa/ образовался всего один файл за вчера следующего содержания. А статистика не собирается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.10.2007, 19:15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487604]: |
54ms |
37ms |
| others: | 321ms |
| total: | 483ms |
