Два apache на одном сервере
Подскажите пожалуйста могут ли запускать два апача (разных версий) на одном сервере одновременно, из разных мест (директорий) ?? Если да, то как это реализовать ?? И второй вопрос - как запустить апач от рута ?? Заранее спасибо ... |
| 07.11.2007, 08:46:11 |
dp_cmbПодскажите пожалуйста могут ли запускать два апача (разных версий) на одном сервере одновременно, из разных мест (директорий) ?? Если да, то как это реализовать ?? И второй вопрос - как запустить апач от рута ?? Заранее спасибо могут но не на один 80 порт, а на разные ... |
| 07.11.2007, 08:52:44 |
Это я уже заметил, я поставил другой порт, он все равно не запускается, в логах написано следующее : [Tue Nov 06 21:35:07 2007] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ... [Tue Nov 06 21:35:07 2007] [notice] Digest: done [Tue Nov 06 21:35:07 2007] [warn] pid file /u01/atlant/apache20/logs/httpd.pid overwritten -- Unclean shutdown of previous Apache run? [Tue Nov 06 21:35:07 2007] [alert] (22)Invalid argument: setgid: unable to set group id to Group 4294967295 [Tue Nov 06 21:35:07 2007] [alert] (22)Invalid argument: setgid: unable to set group id to Group 4294967295 [Tue Nov 06 21:35:07 2007] [alert] (22)Invalid argument: setgid: unable to set group id to Group 4294967295 [Tue Nov 06 21:35:07 2007] [alert] (22)Invalid argument: setgid: unable to set group id to Group 4294967295 [Tue Nov 06 21:35:07 2007] [notice] Apache/2.0.55 (Unix) DAV/2 configured -- resuming normal operations [Tue Nov 06 21:35:07 2007] [alert] Child 7997 returned a Fatal error... Apache is exiting! ... |
| 07.11.2007, 09:13:50 |
В httpd.conf второго сервера найдите строчку PidFile /u01/atlant/apache20/logs/httpd.pid и поменяйте название pid файла на что-нибудь оригинальное. ... |
| 07.11.2007, 09:25:01 |
Поменял, но ничего не изменилось, лог тот же за исклюмением имени Pid-файла :(( ... |
| 07.11.2007, 09:33:15 |
это только часть была :) Что в параметрах User Group и есть ли соответствующие юзер и группа? ... |
| 07.11.2007, 09:36:45 |
dp_cmbПоменял, но ничего не изменилось, лог тот же за исклюмением имени Pid-файла :(( Поменяй апачу id и gid с nobody на какие нибудь нормальные ... |
| 07.11.2007, 09:38:05 |
собственно, как и написано в конфиге - надо поставить реальную группу или nogroup ... |
| 07.11.2007, 09:39:22 |
Поправил группу - все пошло. Большое спасибо. А второй вопрос насчат запуска от имени рута ??? Когда я поставил User и Group - root, то он мне написал, что не может запускаться от имени рута. ... |
| 07.11.2007, 09:45:51 |
и правильно. Пользователя/группу лучше завести, скажем, www/www и от него пускать. ... |
| 07.11.2007, 09:49:15 |
да я понимаю, что правильно, но были даны такие условия ... |
| 07.11.2007, 09:52:01 |
Не знаю, от рута не пускал апач, везде это не рекомендуется делать. Наверное, можно в принципе, но это уже "вредные советы" будут. ... |
| 07.11.2007, 09:54:23 |
:) Все-равно буду рад их услышать, хотябы для того, чтобы четко аргументировать почему не надо этого делать ... |
| 07.11.2007, 10:04:00 |
--null--Не знаю, от рута не пускал апач, везде это не рекомендуется делать. Наверное, можно в принципе, но это уже "вредные советы" будут.Оффтопик. Я правильно понимаю: профессиональные хостеры наоборот пускают апача от рута чтобы из скрипта запущенного из апача нельзя было килл апач? ... |
| 07.11.2007, 10:05:00 |
Журавлев Денис --null--Не знаю, от рута не пускал апач, везде это не рекомендуется делать. Наверное, можно в принципе, но это уже "вредные советы" будут.Оффтопик. Я правильно понимаю: профессиональные хостеры наоборот пускают апача от рута чтобы из скрипта запущенного из апача нельзя было килл апач?В смысле апач модифицирован и при форке чаилды пускаются от "нободи". ... |
| 07.11.2007, 10:06:37 |
Журавлев ДенисВ смысле апач модифицирован и при форке чаилды пускаются от "нободи". http://schors.livejournal.com/432452.html?thread=4172868#t4172868 ... |
| 07.11.2007, 10:15:03 |
может быть, честно говоря не в курсе. Хотя по ссылке интересно. ... |
| 07.11.2007, 10:36:48 |
авторНе знаю, от рута не пускал апач, везде это не рекомендуется делать. Наверное, можно в принципе, но это уже "вредные советы" будут. если не ошибаюсь, то он все равно работает от root, но все операции выполняются от пользователя. А иначе как он сможет "прибиндиться" к 80 порту? ... |
| 07.11.2007, 10:42:13 |
да, папашка от рута, а детки - от юзера. Но папашка ведь с пользователями и не взаимодействует... ... |
| 07.11.2007, 10:47:29 |
ALex_hha авторНе знаю, от рута не пускал апач, везде это не рекомендуется делать. Наверное, можно в принципе, но это уже "вредные советы" будут. если не ошибаюсь, то он все равно работает от root, но все операции выполняются от пользователя. А иначе как он сможет "прибиндиться" к 80 порту? там речь о том, что можно прибить апач обслуживающий другого "хостящегося" ... |
| 07.11.2007, 10:58:33 |
imho если допущена дыра с exec(), то убийство апачевского процесса может быть ещё не самым большим злом ... |
| 07.11.2007, 11:03:03 |
Есть еще вопрос по теме. На сервере уже крутится апач (например апач1) и слушает 80-порт. Надо, чтобы второй апач (например апач2) тоже крутился и слушал этот порт. В случае, если кто-то постучался по этому порту (к апачу2, а не к апачу1) перенаправить его на 443 порт. Есть ли какое-нибудь решение ? ... |
| 07.11.2007, 11:15:26 |
двое одновременно не могут слушать один и тот же порт. Соответственно, нельзя и определить - как какому апачу "постучались". Сокет уникален. Меняйте что-нибудь - или порт или адрес. ... |
| 07.11.2007, 11:21:26 |
Редиректы на сайты (слушает порт один апач, на некоторые сайты осуществляется перенаправление) с помощью mod_proxy или mod_rewrite не спасут отца русской демократии? ... |
| 07.11.2007, 11:27:01 |
dp_cmbЕсть еще вопрос по теме. На сервере уже крутится апач (например апач1) и слушает 80-порт. Надо, чтобы второй апач (например апач2) тоже крутился и слушал этот порт. В случае, если кто-то постучался по этому порту (к апачу2, а не к апачу1) перенаправить его на 443 порт. Есть ли какое-нибудь решение ?первый слушает 80 порт, второй 443, если идем на адрес host.domain.com делаем редирект на 443 и все. ... |
| 07.11.2007, 11:30:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487525]: |
27ms |
61ms |
23ms |
92ms |
| others: | 286ms |
| total: | 523ms |
