Обеспечение ppp соединения и прием fax на одном ttySx (модеме)
Есть Fedora Core 5 с настроенным dial-in сервером (mgetty+pppd). Оконечное устройство - внутренний модем U.S. Robotics 56K Fax modem (5610) с модемом соединение и дальнейшее функционирование нормально. Хотелось бы чтобы при звонке на данный модем с факса принимался оный факс и сообщалось об этом на определенный e-mail (а в лучшем случае пересылался принятое факс-сообщение). Может кто делал подобное? Напишите как это сделать или киньте ссылку на статью где это описывается... Electronic Insect ... |
| 12.02.2007, 18:35:39 |
On Mon, 12 Feb 2007 22:35:39 +0700, insect <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: insect > Есть Fedora Core 5 с настроенным dial-in сервером (mgetty+pppd). > Оконечное > устройство - внутренний модем U.S. Robotics 56K Fax modem (5610) с > модемом > соединение и дальнейшее функционирование нормально. > Хотелось бы чтобы при звонке на данный модем с факса принимался оный > факс и > сообщалось об этом на определенный e-mail (а в лучшем случае пересылался > принятое факс-сообщение). > > Может кто делал подобное? Напишите как это сделать или киньте ссылку на > статью > где это описывается... пакет "mgetty+sendfax" для этого применяется и я всю жизнь думал что dialin именно через него и организовывается? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.02.2007, 06:52:02 |
SSukholet On Mon, 12 Feb 2007 22:35:39 +0700, insect <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: insect > Есть Fedora Core 5 с настроенным dial-in сервером (mgetty+pppd). > Оконечное > устройство - внутренний модем U.S. Robotics 56K Fax modem (5610) с > модемом > соединение и дальнейшее функционирование нормально. > Хотелось бы чтобы при звонке на данный модем с факса принимался оный > факс и > сообщалось об этом на определенный e-mail (а в лучшем случае пересылался > принятое факс-сообщение). > > Может кто делал подобное? Напишите как это сделать или киньте ссылку на > статью > где это описывается... пакет "mgetty+sendfax" для этого применяется и я всю жизнь думал что dialin именно через него и организовывается? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ну и как? Есть мысли и знания по данному вопросу? ... |
| 07.06.2007, 16:11:24 |
On Thu, 07 Jun 2007 21:11:24 +0800, insect <nospam@sql.ru> wrote: > Ну и как? Есть мысли и знания по данному вопросу? Есть и мысли и знания может, стоит заглянуть в /usr/share/doc/mgetty ?! почём там у нас чтение манов вслух??? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2007, 06:37:09 |
SSukholet On Mon, 12 Feb 2007 22:35:39 +0700, insect <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: insect > Есть Fedora Core 5 с настроенным dial-in сервером (mgetty+pppd). > Оконечное > устройство - внутренний модем U.S. Robotics 56K Fax modem (5610) с > модемом > соединение и дальнейшее функционирование нормально. > Хотелось бы чтобы при звонке на данный модем с факса принимался оный > факс и > сообщалось об этом на определенный e-mail (а в лучшем случае пересылался > принятое факс-сообщение). > > Может кто делал подобное? Напишите как это сделать или киньте ссылку на > статью > где это описывается... пакет "mgetty+sendfax" для этого применяется и я всю жизнь думал что dialin именно через него и организовывается? Так думал или делал? О man page знаю... Еще раз повторю, что хотелось бы организовать: Принимать на один модем входящие звонки от ppp клиентов, а при звонке с факсимильного аппарата принимать факс и сообщать об этом на определенный e-mail... Electronic Insect ... |
| 18.11.2007, 20:48:33 |
On Mon, 19 Nov 2007 00:48:33 +0700, insect <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: insect >> Может кто делал подобное? Напишите как это сделать или киньте ссылку на >> статью где это описывается... > пакет "mgetty+sendfax" для этого применяется > и я всю жизнь думал что dialin именно через него и организовывается? > > Так думал или делал? Делал. Потому и думал. > О man page знаю... Ну и доку к ней вероятно прочитал? "Чего же боле?!" (с) АСП > Еще раз повторю, что хотелось бы организовать: > > Принимать на один модем входящие звонки от ppp клиентов, а при звонке с > факсимильного аппарата принимать факс и сообщать об этом на определенный > e-mail... Ставь mgetty+sendfax заглядываешь в /etc/mgetty+sendfax/login.conf и раскоменчиваешь там строку /AutoPPP/ - a_ppp /usr/sbin/pppd auth -chap +pap Ну и вообще настраиваешь. Подробно разжёвывать - откровенно лень. Вежливее просить надо. Ну и гуглировать. В доке там всё подробнейшим образом расписано. Единственная проблема - это невозможность работы с mgetty факс-модемов класса 1 - а это бывает нужно на пожатых каналах. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2007, 09:27:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest1234567890&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
61ms |
84ms |
| others: | 2369ms |
| total: | 2634ms |
