Коды клавиш и их комбинаций для /etc/X11/xorg.conf
Добрый день! Использую в openSUSE10.3 конфигурацию файла /etc/X11/xorg.conf для задания комбинаций переключения раскладки клавиатуры. Сейчас у меня есть два варианта переключения - по CLRL+SHIFT (см. закомментированную строку в файле), и ALT+SHIFT: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Видно что комбинация CTRL+SHIFT задается идентификатором ctrl_shift_toggle , а комбинация ALT+SHIFT задается идентификатором alt_shift_toggle . Вопрос: каким идентификатором задать комбинацию SHIFT (левый)+SHIFT (правый) ? Или, например,каким идентификатором задать клавишу контекстного меню на виндовой клавиатуре? И вообще где посмотреть всевозможные идентификаторы клавиш? ... |
| 17.11.2007, 10:57:42 |
unicornmirage wrote: > И вообще где посмотреть всевозможные идентификаторы клавиш? конкретно на моей системе (12я слакварь) это лежит в файле /etc/X11/xkb/rules/base. У вас это может валяться где-то ещё. -- We are all going to hell and I'm driving the bus Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2007, 00:52:45 |
ErV конкретно на моей системе (12я слакварь) это лежит в файле /etc/X11/xkb/rules/base. У вас это может валяться где-то ещё. У меня этот файл находится в /usr/share/X11/xkb/rules/base . Для настройки переключения раскладки по LSHIFT+RSHIFT использовал идентификатор shifts_toggle . Большое спасибо за информацию! ... |
| 18.11.2007, 21:51:56 |
А через гуй не проще сделать? Одну кнопку нажать? ... |
| 19.11.2007, 16:41:37 |
Журавлев ДенисА через гуй не проще сделать? Одну кнопку нажать? что удивительно - не получалось сделать через гуй - так как он не различал оба шифта, да и потом - как показала практика - гораздо приятнее и осознаннее оказалось настраивать через этот конфиг. :) ... |
| 20.11.2007, 09:30:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487487]: |
42ms |
59ms |
| others: | 292ms |
| total: | 450ms |
