Run As Equivalent in HP-UX
Добрый вечер. Есть шел скрипт котрый выполняет нижеуказонную команду. Код: plaintext Команда выполняется на локлной машыне . Помогите поборот проюлему или подскажите ее аналог . Как я понимаю это нужно для того чтобы запустить скрипт от имени oracle. ... |
| 22.11.2007, 16:51:06 |
# su oracle 'uname -a' HP-UX ~~~~~~~~ unlimited-user license или su - oracle 'uname -a' ... |
| 22.11.2007, 17:02:21 |
А ошибка Login incorrect. потому что на хосте hpuxsrv у пользователя oracle в дом. каталоге в файле .rhosts нет записи про текущего пользователя. ... |
| 22.11.2007, 17:09:53 |
ИМХО нельзя . потому что этот скрипт запускается при загрузки ОС . Поправте если ошыбаюс. ... |
| 22.11.2007, 17:10:22 |
Журавлев ДенисА ошибка Login incorrect. потому что на хосте hpuxsrv у пользователя oracle в дом. каталоге в файле .rhosts нет записи про текущего пользователя. На хосте hpuxsrv (да сервер всего одинь) в папке /home/oracle есть файл .rhost и в нем запис Код: plaintext но всеравно при вызове rlogin hpuxsrv -l oracle просит парол. ... |
| 22.11.2007, 17:12:45 |
# su - oracle erebus.oracle> echo erebus oracle>.rhosts erebus.oracle> remsh erebus -l oracle -n 'uname -a' HP-UX erebus B.11.23 U ia64 3252833975 unlimited-user license ... |
| 22.11.2007, 17:20:38 |
Бомж но всеравно при вызове rlogin hpuxsrv -l oracle просит парол.при вызове от какого пользователя? от рута? тогда он прав безумно абсолютно прав. ... |
| 22.11.2007, 17:22:41 |
БомжИМХО нельзя . потому что этот скрипт запускается при загрузки ОС . Поправте если ошыбаюс.Что нельзя, кому нельзя, что запускают, откуда и когда? ... |
| 22.11.2007, 17:23:28 |
Журавлев Денис# su - oracle erebus.oracle> echo erebus oracle>.rhosts erebus.oracle> remsh erebus -l oracle -n 'uname -a' HP-UX erebus B.11.23 U ia64 3252833975 unlimited-user license Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2007, 17:28:17 |
# remsh erebus -l oracle -n 'uname -a' remshd: Login incorrect. # su - oracle erebus.oracle> echo erebus root >.rhosts erebus.oracle> exit logout # remsh erebus -l oracle -n 'uname -a' HP-UX erebus B.11.23 U ia64 3252833975 unlimited-user license ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 22.11.2007, 17:28:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. # netstat -in # hostname # cat /etc/hosts ... |
| 22.11.2007, 17:32:24 |
В любом случае remsh это говно мамонта которое не нужно Вам нужен su ... |
| 22.11.2007, 17:33:26 |
И команда /sbin/rc3.d/S990dbora start вызывается автоматом от рута при старте. ... |
| 22.11.2007, 17:36:54 |
Журавлев ДенисИ команда /sbin/rc3.d/S990dbora start вызывается автоматом от рута при старте. Автоматом от рута при старте. ... |
| 22.11.2007, 17:39:47 |
Бомж ... 192.168.0.143 hpuxsrv добавьте 192.168.0.144 hpuxsrv 127.0.0.1 localhost loopback ... |
| 22.11.2007, 17:44:16 |
Бомж Журавлев ДенисИ команда /sbin/rc3.d/S990dbora start вызывается автоматом от рута при старте. Автоматом от рута при старте.Автоматом от рута при старте. ... |
| 22.11.2007, 17:45:35 |
Журавлев Денис Бомж ... 192.168.0.143 hpuxsrv добавьте 192.168.0.144 hpuxsrv 127.0.0.1 localhost loopback Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 22.11.2007, 17:52:30 |
Журавлев Денис Вы можете у себя посмотреть ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.11.2007, 17:55:02 |
зачем нужен remsh? ... |
| 22.11.2007, 21:22:26 |
Журавлев Денисзачем нужен remsh? Есть скрипт который автаматом поднимает Оракл при сттарте ОС и также останавливает эго при Шутдовне ОС. Часть этого скрипта который юзает remsh Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.11.2007, 22:43:57 |
Бомж Журавлев Денисзачем нужен remsh? Есть скрипт который автаматом поднимает Оракл при сттарте ОС и также останавливает эго при Шутдовне ОС. Часть этого скрипта который юзает remsh Команду /sbin/rc3.d/S990dbora start (/sbin/rc3.d/K990dbora stop) должен вызывать рут, автоматически при включении и выключении (переходу на run-level 3 и уходу с него), никакие дебильные скрипты не нужны. ... |
| 23.11.2007, 08:37:13 |
Журавлев Денис Бомж Журавлев Денисзачем нужен remsh? Есть скрипт который автаматом поднимает Оракл при сттарте ОС и также останавливает эго при Шутдовне ОС. Часть этого скрипта который юзает remsh Команду /sbin/rc3.d/S990dbora start (/sbin/rc3.d/K990dbora stop) должен вызывать рут, автоматически при включении и выключении (переходу на run-level 3 и уходу с него), никакие дебильные скрипты не нужны. Оракл должен запускатся от имен юзера oracle а не от имени роота. ... |
| 23.11.2007, 09:09:05 |
Бомж... Оракл должен запускатся от имен юзера oracle а не от имени роота.Оракл и запускается не от рута читаем внимательно скрипт dbora: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.11.2007, 09:21:27 |
Журавлев Денис Бомж... Оракл должен запускатся от имен юзера oracle а не от имени роота.Оракл и запускается не от рута читаем внимательно скрипт dbora: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо вам болшое за помош! Тепер задать ише один вопрос ( просто мне не ясно ) . Что означает Код: plaintext ... |
| 23.11.2007, 09:42:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487461]: |
26ms |
54ms |
76ms |
| others: | 396ms |
| total: | 610ms |
