FreeBSD, apache 2.2.6_2 проблема установки из портов
Добрый день. Не получается установить apache из портов. Что я сделал: проапдейтил порты: cd /usr/ports make update portupgrade -af устанавливаю apache: cd /usr/ports/www/apache22 portinstall Получаем на выходе ошибку: checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... Segmentation fault (core dumped) configure: error: cannot run C compiled programs. If you meant to cross compile, use `--host'. See `config.log' for more details. В config.log ничего подозрительного нет. web-1# uname -a FreeBSD xxx 6.2-RELEASE FreeBSD 6.2-RELEASE #0: Fri Jan 12 11:05:30 UTC 2007 root@dessler.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/SMP i386 Не устанавливается так же: apache21 apache20 Апачь 226_2 из исходников собирается, устанавливается, но при запуске httpd он падает в кору. С остальным проблем нет. Что делать? ... |
| 06.12.2007, 20:48:33 |
use portsnap ... |
| 06.12.2007, 20:56:06 |
eudoЧто делать? Ну для начала обнови дерево портов, cvsup - только укажи там что тебе нужно обновить только ветку www, lang ну и еще по мелочи -->потом сделай cd /usr/ports/www/apache22 & make install clean ... |
| 07.12.2007, 16:18:27 |
DocAluse portsnap Собственно, это не помогает. ... |
| 07.12.2007, 18:01:32 |
Похоже причина в этом: cc -O2 -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include/mysql -DHAVE_MYSQL_H -I/usr/include -L/usr/local/lib/mysql -pthread -rpath=/usr/lib:/usr/local/lib -L/usr/lib -lmysqlclient_r -lz -DHAVE_GLIBC2_STYLE_GETHOSTBYNAME_R -D_THREAD_SAFE -I/usr/local/include/pthread/linuxthreads -L/usr/local/lib -llthread -llgcc_r -llstdc++ -llsupc++ -lcrypt -lm conftest.c >&5 откомпиленый тест падает в кору при запуске. ... |
| 07.12.2007, 18:07:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487389]: |
57ms |
91ms |
| others: | 319ms |
| total: | 540ms |
