Как загрузиться из grub без иксов ? centos5(rhel5)
упали иксы на centos5(rhel5). стоит grub. при старте линухов черный экран и уходит на перезагрузку. как решить проблему догадываюсь. Но вот как загрузиться без иксов? ... |
| 05.12.2007, 15:33:24 |
загрузиться в синг моде single подправить иниттаб на ран левел 3 грузиццо обычно и разгребать что такое произошло с мафынкой -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.12.2007, 16:00:18 |
Можно сразу в 3м runlevel ;) Для этого в grub дописать init 3 ... |
| 05.12.2007, 16:52:49 |
Adekamer подправить иниттаб на ран левел 3 вот здесь можно поподробнее. хоть и не совсем полный 0 в линухе, но редактировать файлы без иксов не приходилось :) ALex_hha Можно сразу в 3м runlevel ;) Для этого в grub дописать init 3 не получилось. добавлял init 3 параметром к kernel (как и single). ... |
| 06.12.2007, 09:19:11 |
vi /etc/inittab в строчке id:5:initdefault: цыфырку 5 меняем на 3 меняем так - наводим курсор на 5 жамкаем на r опосля жмем 3 потом ескейп двоеточие wq как загрузиться в синг моде - сцылку дал выше -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 06.12.2007, 10:47:29 |
Adekamervi /etc/inittab в строчке id:5:initdefault: цыфырку 5 меняем на 3 меняем так - наводим курсор на 5 жамкаем на r опосля жмем 3 потом ескейп двоеточие wq хороший ман :) спасибо. вечером попробую. ... |
| 06.12.2007, 11:41:42 |
путем экспериментов были получены следующие данные: - xorg.conf в порядке (при его неправильном изменении, при загрузке система не вешается, а пишет что он битый, пишет лог в var/log/xorg.0 и грузиться в текстовом режиме, даже если стоит графический ) - есть лог ошибки в var/log/xorg.20 которая вероятно происходит при попытки обращения к графическим библиотекам, но до конца он мне не понятен: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 07.12.2007, 10:04:05 |
кстати иксы упали после установки xfree86 библиотек которые требовал wine ... |
| 07.12.2007, 10:07:53 |
начинай отлаживать так: из 3 ран левела startx потом глядишьлоги можно еще так strace startx -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 07.12.2007, 12:01:28 |
Adekamerначинай отлаживать так: из 3 ран левела startx потом глядишьлоги можно еще так strace startx дык я так и делал при startx - черный экран, секунд 30 и перезагрузка логи выложил. что-то по ним понять можно? ... |
| 07.12.2007, 12:09:55 |
ну первое что лезет в голову - что иксы после стартх не сами перегрузились - а ты их дропнул ручками (иксы как правило так долго стартуют - надо подождать хотяб минутку) по хорошему нужно еше /var/log/messages в частности берешь в третьем ранлевеле открываешь еше консоли и берешь в новой консоли tail -f /var/log/messages дай сюда плиз твой хорг.сонф - хотя я в логах ничего особенного криминального не углядел пока советовать ничего по ковырянию не буду - тк не все понятно (что именно произошло) -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 07.12.2007, 12:45:58 |
вот xorg, но хочу отметить что я перепробовал кучу конфов, и с дайвером "vesa", и другие стандартные конфы - результат один черный экран, ребут(без моего участия : ) ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. ... |
| 07.12.2007, 12:58:14 |
ждемс еще /var/log/messages интервал когда стартуешь иксы -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 07.12.2007, 13:33:12 |
Короче Driver "vesa" вместо Driver "ati" и вперед и с песней. ... |
| 07.12.2007, 14:52:26 |
не-даши-без-пароляКороче Driver "vesa" вместо Driver "ati" и вперед и с песней. это проходили .. ни "vesa", ни "ati" ни "radeon" не сканал вот кусок messages с ошибкой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. на всякий случай весь messages под катом ... |
| 09.12.2007, 12:29:52 |
шас нету времени -0 семья - но гдм - это когда грузишся в инит5 - те авторизовалка - интересует именно startx попробуй strace startx будем знать лучше на что ругается -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 09.12.2007, 14:38:10 |
Adekamerшас нету времени -0 семья - но гдм - это когда грузишся в инит5 - те авторизовалка - интересует именно startx попробуй strace startx будем знать лучше на что ругается не пойте и не прыгайте: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. в xorg0.log один warning: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. хотя все ж agp находит. и что с strace? вообще ничего не ясно ... |
| 09.12.2007, 21:54:42 |
strace надо установить. Пробуй запустить так Код: plaintext ... |
| 10.12.2007, 04:00:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487383]: |
23ms |
44ms |
81ms |
| others: | 279ms |
| total: | 475ms |
