Помогите с САМБА(новечок)
Добрый день. Нужно срочно дать возможность Юникс серверу возможность видеть расшаренную папку на Виндовс. Сказали что САМБА поможет. Устоновил САМБА (samba_3.0.21c_B.11.23_ia64_03_03_06.depot) на HP-UX hpsrv01 B.11.23 U ia64 . Тепер вопрос, как настроить( какие параметры в конфиге ) для вышеуказанного ? Желательно через SWAT . П.С. на форусе искал но не смог разобратся с найдинными. ... |
| 13.12.2007, 11:02:46 |
БомжСказали что САМБА поможет. Не САМБА, а САМБАКЛИЕНТ. Две разные вещи, знаешь ли... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.12.2007, 11:04:48 |
вообще-то вам cifs client нужен типа B8724AA_A.02.02.02_HP-UX_B.11.11_32+64.depot ... |
| 13.12.2007, 11:06:17 |
Журавлев Денис http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=B8724AA Спасибо всем ... А на Виндовс машине нужно что то делать ? ... |
| 13.12.2007, 11:11:32 |
Бомж Журавлев Денис http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=B8724AA Спасибо всем ... А на Виндовс машине нужно что то делать ?Это в другой конфе обсуждают, но подозреваю что нужно сделать шару и нарезать права пользователям винды. ... |
| 13.12.2007, 11:13:06 |
от рута: ставим автозапуск # vi /etc/rc.config.d/cifsclient RUN_CIFSCLIENT=1 запускаем # cifsclient start CIFS Client started; process id: 5926 создаем точку монтирования # mkdir /mnt/test проверяем доступность винсервера: # ping gc PING gc: 64 byte packets 64 bytes from 192.168.5.3: icmp_seq=0. time=0. ms монтируем и сохраняем # cifsmount -s //gc/install /mnt/test от пользователя: # su - oracle логинимся к серверу gc пользователем den из домена dit $ cifslogin -s -D dit -U den -P secretparol gc проверяем результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=cifslogin&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=28 ... |
| 13.12.2007, 11:36:31 |
Журавлев Денис логинимся к серверу gc пользователем den из домена dit $ cifslogin -s -D dit -U den -P secretparol gc А есть возможность заставить его автоматически использовать имя и пароль текущего пользователя? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.12.2007, 11:43:47 |
Dimitry Sibiryakov А есть возможность заставить его автоматически использовать имя и пароль текущего пользователя? ключик -s сохраняет пароль навсегда, далее будет молча автологинится при обращении к шаре например при cd /mnt/test во вторых как узнать пароль текущего пользователя? с другой стороны может вам надо это http://docs.hp.com/en/B8724-90067/ch08.html ... |
| 13.12.2007, 11:50:37 |
Журавлев Денис с другой стороны может вам надо это http://docs.hp.com/en/B8724-90067/ch08.html Выглядит многообещающе, особенно "Successful user/password authentications are cached for use by the CIFS client". Спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.12.2007, 11:59:52 |
Dimitry Sibiryakov Выглядит многообещающе, особенно "Successful user/password authentications are cached for use by the CIFS client". Спасибо. непонятно где керберос, и будет ли это работать вообще. ... |
| 13.12.2007, 12:09:56 |
Журавлев Денис непонятно где керберос, и будет ли это работать вообще. Керберос, судя по всему отдыхает и аутенификация идет по NTLM (судя по названию). Работать... может и будет, если на сервере NTLM разрешено. AFAIK, оно считается устаревшим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.12.2007, 12:14:14 |
Ребята, такая проблема : Скачал B8724AA_A.02.02.02_HP-UX_B.11.23_IA+PA.depot Смотрю "Хау то инсталл". Делаю : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вроде ОК. При инсталации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 13.12.2007, 12:38:15 |
Dimitry SibiryakovКерберос, судя по всему отдыхает и аутенификация идет по NTLM (судя по названию). Работать... может и будет, если на сервере NTLM разрешено. вот и я говорю на кой использовать закрытый протокол вместо открытого. ... |
| 13.12.2007, 12:38:57 |
Бомж При инсталации Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.12.2007, 12:42:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. ... |
| 13.12.2007, 12:51:10 |
Бомж ERROR: Read from serial depot file failed. No such file or directory (2). файл битый, по фтп когда бинарники заливаешь binary надо включить. ... |
| 13.12.2007, 12:55:41 |
# file /tmp/B8724AA_A.02.02.02_HP-UX_B.11.11_32+64.depot /tmp/B8724AA_A.02.02.02_HP-UX_B.11.11_32+64.depot: tar file .depot это tar проверить можно так: # tar -tf B8724AA_A.02.02.02_HP-UX_B.11.11_32+64.depot ... |
| 13.12.2007, 13:03:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487364]: |
31ms |
56ms |
101ms |
| others: | 324ms |
| total: | 578ms |
