D-link DSL-2500U и никсы
Может кто устанавливал сабж на предмет учета трафика??? Вроде прописал маршруты как советовали тут , но результат так себе пинги до этого роутера теперь доходят и ответ есть, но дальше он не выпускает :(. А сегодня утром в инете нашел вот что: автор NAT в D-Link DSL-2500U 1 Ноябрь 2007 17:37 by Maxime Я правильно понимаю, что NAT в D-Link DSL-2500U в принципе не работает для сетей, отличных от прописываемых на его собственном интерфейсе LAN, даже при условии, что эти сети прописаны у него в таблице статического роутинга ? Что-то настроить не удается, для его “родных” сетей, коих можно прописать две на LAN интерфейс, все прекрасно работает, остальные сети могут дойти только до самого модема, но не далее… Это правда ??? ... |
| 11.12.2007, 14:29:30 |
интересное устройство :) ну, если вы правильно все настроили, и NAT включен, то с самой BSD инет должен пинговаться. Если он другую сеть не может оттранслировать, то фиг знает, фигня это , а не dlink :) А прошивка для него есть новая, не смотрели? Взяли бы лучше Zyxel какой нить.. или придется на bsd nat настраивать :) ну, может народ что умное скажет :) ... |
| 11.12.2007, 14:57:31 |
sanek842интересное устройство :) ну, если вы правильно все настроили, и NAT включен, то с самой BSD инет должен пинговаться. Если он другую сеть не может оттранслировать, то фиг знает, фигня это , а не dlink :) А прошивка для него есть новая, не смотрели? Взяли бы лучше Zyxel какой нить.. или придется на bsd nat настраивать :) ну, может народ что умное скажет :) Да собственно это не мое, знакомые попросили настроить. Думал,что умная железка, типа поставлю на фрю апач и сквид и всего делов, а тут вон что ... |
| 11.12.2007, 15:08:19 |
Если кому ещё интересно, то похоже надо делать так: поставить Dlink в режим бриджа, а PPPoE и нат поднять на фре, говорят всё должно работать. ... |
| 12.12.2007, 09:53:13 |
можно и так, а можно и все оставить как есть, поднять только трансляцию на bsd Dlink у вас ту сеть что на LAN-е nat-ит ведь ... |
| 12.12.2007, 10:16:44 |
sanek842можно и так, а можно и все оставить как есть, поднять только трансляцию на bsd Dlink у вас ту сеть что на LAN-е nat-ит ведь nat-ит ту сетку которая напрямую к нему подключена, та которая через фрю похоже что нет. То есть мне просто поднять нат ещё на фре и всё? ... |
| 12.12.2007, 14:00:30 |
достаточно транслировать сеть 192.168.1.0/24 в адрес 192.168.0.33 с bsd то инет пингуется? проверь ... |
| 12.12.2007, 14:43:59 |
sanek842достаточно транслировать сеть 192.168.1.0/24 в адрес 192.168.0.33 с bsd то инет пингуется? проверь Я на Д-линке прописал этот маршрут, правда в режиме маршрутизатора. С БСД инет не только пингуется но и моно через lynx зайти куда хошь. А вот с адресов 192.168.1.0/24 пингуется токо сам Dlink и всё ... ... |
| 12.12.2007, 16:51:47 |
Тебе самый простой выход предложили, поднять NAT на Free, ну и еще чем будешь трафик считать/авторизовывать... ... |
| 12.12.2007, 17:26:49 |
Покажи таблицу маршрутизации на freebsd ... |
| 13.12.2007, 14:17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487348]: |
28ms |
62ms |
26ms |
101ms |
| others: | 311ms |
| total: | 568ms |
