Id "7" respawning too fast: disabled for 5 minutes
В иниттабе прописано самописное приложение, при не верных настройках падает. Иногда хочется, чтобы таймаут был поменее 5-ти минут. Как это сделать? ... |
| 17.12.2007, 14:42:39 |
Правильнее было бы запускать приложение в цикле из скрипта, а из inittab дергать уже сам скрипт ... |
| 18.12.2007, 08:50:35 |
не-даши-без-пароляПравильнее было бы запускать приложение в цикле из скрипта, а из inittab дергать уже сам скрипт Оно так и есть. ... |
| 18.12.2007, 09:44:03 |
Да и добавочно вопрос по сабжу: по какой стратегии работает это отключение? Т.е. какие таймауты выбираются, для определения, что слишком часто поднимается? Количество попыток поднять? Это все где нибудь конфигурируется? ... |
| 18.12.2007, 10:35:28 |
AkhДа и добавочно вопрос по сабжу: по какой стратегии работает это отключение? Т.е. какие таймауты выбираются, для определения, что слишком часто поднимается? Количество попыток поднять? Это все где нибудь конфигурируется? man init If init finds that it is continuously respawning an entry more than 10 times in 2 minutes, it will assume that there is an error in the com- mand string, generate an error message on the system console, and refuse to respawn this entry until either 5 minutes has elapsed or it receives a signal . This prevents it from eating up system resources when someone makes a typographical error in the /etc/inittab file or the program for the entry is removed. ... |
| 18.12.2007, 13:43:41 |
AkhОно так и есть. Если бы "оно так и было" - то ваш скрипт не завершал бы выполнение, а мирно и спокойно болтался бы в памяти, вследствие чего init'у и в голову не пришло бы чего-то там делать "disable". Вот такой скрипт быть должен примерно: #!/bin/sh while true ; do nohup /path/to/your/poorly/written/app done ... |
| 18.12.2007, 13:58:25 |
не-даши-без-пароля AkhОно так и есть. Если бы "оно так и было" - то ваш скрипт не завершал бы выполнение, а мирно и спокойно болтался бы в памяти, вследствие чего init'у и в голову не пришло бы чего-то там делать "disable". Вот такой скрипт быть должен примерно: #!/bin/sh while true ; do nohup /path/to/your/poorly/written/app done Да, прикольно. Я об этом что-то не подумал. Спасибо. ... |
| 18.12.2007, 14:17:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487337]: |
30ms |
59ms |
25ms |
66ms |
| others: | 288ms |
| total: | 510ms |
