Solaris, grep
В отличие от GNU-го grep-а, в солярном нет возможности отображать указанное количество строк перед и после найденой стройки. А это нужно. Как это можно сделать? ... |
| 17.12.2007, 15:25:01 |
Solaris, grep
или ставить GNUтый grep или извращаться sed-ом и wc строки до, включая паттерн sed -n 1,/pattern/p | wc -l строки после, включая паттерн sed -n /pattern/,"$"p | wc -l Вообще же,вместо grep можно прекрасно использовать sed , а у него есть возможность печатать номер найденной строки sed -n /pattern/= ... |
| 17.12.2007, 18:51:02 |
Solaris, grep
А просто указать номер строки, в которой найдено соответствие не подходит ? grep -n ... |
| 18.12.2007, 10:18:35 |
Solaris, grep
dp_cmbА просто указать номер строки, в которой найдено соответствие не подходит ? grep -n нет. ... |
| 20.12.2007, 13:44:22 |
Solaris, grep
--null--или ставить GNUтый grep или извращаться sed-ом и wc строки до, включая паттерн sed -n 1,/pattern/p | wc -l строки после, включая паттерн sed -n /pattern/,"$"p | wc -l Вообще же,вместо grep можно прекрасно использовать sed , а у него есть возможность печатать номер найденной строки sed -n /pattern/= Не совсем подходит. Находит первое вхождение и все строки с начала файла. А нужно все вхождения, но при этом захватить несколько строк до и после каждого вхождения ... |
| 20.12.2007, 13:55:38 |
Solaris, grep
.grep. отображать указанное количество строк перед и после найденой стройки блин - я-то подумал, что надо количество отобразить. Сейчас вчитался. ... |
| 20.12.2007, 14:41:19 |
Solaris, grep
В принципе, можно сформировать на лету скриптики для sed и выполнить, например вывод +-3 строчки Код: plaintext 1. ... |
| 20.12.2007, 15:44:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487322]: |
44ms |
61ms |
| others: | 275ms |
| total: | 458ms |
