ipfw
Проблема следующая, есть FreeBSD 6.1, поднята связка ipfw+nat, правила такие: ipfw="/sbin/ipfw" ipfwf="/sbin/ipfw -f" ${ipfwf} flush int_if="ed0" ext_if="tun0" int_ip="192.168.1.35" ext_ip="ххх.ххх.ххх.251" int_net="192.168.1.0/24" #ext_net="xxx.xxx.xxx.0/255.255.255.0" ${ipfwf} 10 add allow all from any to any via lo0 ${ipfwf} 20 add allow all from any to any via ed0 ${ipfwf} 30 add allow udp from me to any domain keep-state ${ipfwf} 40 add allow udp from any to me domain ${ipfwf} 50 add allow ip from me to any ${ipfwf} 60 add divert natd all from any to any via tun0 ${ipfwf} 70 add allow icmp from any to any via ed0 ${ipfwf} 80 add allow icmp from any to any via tun0 ${ipfwf} 90 add allow all from any to any По умолчанию ядро скомпилировано с последним запрещающим правилом. Так вот в такой конфигурации если убрать разрешающее правило 90,и добавить например правила: ${ipfwf} add allow all from $ext_ip to any http ${ipfwf} add allow all from $int_net to any http ${ipfwf} add allow all from any http to $int_net То на http выхода из локалки нету. Хотя с сервера когда прописываю соответствующие правила выходит нормально Адрес статический дал провайдер, подключаюсь к провайдеру через ADSL роутер D-link 2500u(настроил как мост), на фре поднимаю PPPoE, два физических интерфейса edo(внутренний) и sis0(внешний, подключенный к ADSL, на нем и прописан адрес данный провом), при поднятии PPPoE соотвественно создается ещё tun0 который связан с sis0. Ядро скомпилено с IPFIREWALL и IPDIVERT, ppp_nat, ppp_dns, ppp_filter отключено, вся работа идет с помощью ipfw+nat и named. На всякий вот ещё rc.conf: # -- sysinstall generated deltas -- # Sat Dec 8 19:21:54 2007 # Created: Sat Dec 8 19:21:54 2007 # Enable network daemons for user convenience. # Please make all changes to this file, not to /etc/defaults/rc.conf. # This file now contains just the overrides from /etc/defaults/rc.conf. ifconfig_sis0="inet xxx.xxx.xxx.251" ifconfig_ed0="inet 192.168.1.35" hostname="gatebsd.local" gateway_enable="YES" ppp_enable="YES" ppp_mode="ddial" ppp_profile="telecom" ppp_nat="NO" keymap="ru.koi8-r" usbd_enable="YES" sshd_enable="NO" firewall_enable="YES" firewall_type="open" firewall_script="/etc/rc.firewall" firewall_logging="YES" natd_enable="YES" natd_interface="sis0" natd_flags="-f /etc/natd.conf" named_enable="YES" sendmail_enable="NO" ... |
| 25.12.2007, 09:54:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487308]: |
47ms |
54ms |
| others: | 336ms |
| total: | 510ms |
