swap
Операционная система RH4. Как увеличить SWAP для системы, мне кажется это является причиной тормозов для установленного на ней ORACLE10.2? ... |
| 20.12.2007, 16:45:59 |
swap
если кажется -- креститесь vmstat 5 10 столбик swap si so ... |
| 20.12.2007, 17:06:03 |
swap
лучше чтоб свап вообще не использовался ... |
| 20.12.2007, 17:06:35 |
swap
вопрос стоял как увеличить. ... |
| 20.12.2007, 17:07:58 |
swap
tester27Операционная система RH4. Как увеличить SWAP для системы, мне кажется это является причиной тормозов для установленного на ней ORACLE10.2?Увеличение свопа не поможет, даже не беритесь. Если бы его реально не хватало, то, помимо торомозов, у вас бы Оракл орал на нехватку памяти. ... |
| 20.12.2007, 18:51:26 |
swap
спасибо. Надо будет тогда смотреть ещё что-нибудь. ... |
| 24.12.2007, 11:41:45 |
swap
ну а сам линукс же может поттормаживать из-за этого или нет? ... |
| 24.12.2007, 11:42:51 |
swap
tester27ну а сам линукс же может поттормаживать из-за этого или нет?Тормозить может не из-за размера свопа, а из-за факта его использования и степени/активности его использования. Бороться этим можно либо сокращая потребление оперативной памяти программами, либо увеличивая количество доступной оперативной памяти. ... |
| 24.12.2007, 11:59:28 |
swap
tester27ну а сам линукс же может поттормаживать из-за этого или нет?Если свопа использован то обычно все встает таким колом, что вообще ничего не работает. Сколько использовано смотрим с помощью команды free ... |
| 24.12.2007, 12:00:20 |
swap
Журавлев ДенисЕсли свопа использован то обычно все встает таким колом, что вообще ничего не работает. Если весь своп использован .... ... |
| 24.12.2007, 12:01:26 |
swap
mem - 3ГБ Swap - 2 Гб Знаю рекомендуется делать Swap больше mem! ... |
| 24.12.2007, 16:21:54 |
swap
tester27Знаю рекомендуется делать Swap больше mem!Те врема давно прошли... Если у вас активно используется 2Гб свопа, то явно что-то неправильно в консерватории. ... |
| 24.12.2007, 16:44:48 |
swap
Хорошо. Целесообразно ли данные параметры оставить такими? При установке Oracle был warn по этому поводу, система предложила использовать больший Swap, поэтому у меня и возник следущий вопрос. ... |
| 25.12.2007, 10:04:32 |
swap
tester27Хорошо. Целесообразно ли данные параметры оставить такими? При установке Oracle был warn по этому поводу, система предложила использовать больший Swap, поэтому у меня и возник следущий вопрос. Целесообразно поставить памяти ровно столько, чтобы оракл не свопился ... |
| 25.12.2007, 10:12:02 |
swap
причиной тормозов в оракле в 99% случаев кривое приложение. На 3 гигах оперативки можно гонять как минимум сотни oltp пользователей одновременно. С помощью настройки операционки и оракла удается выжать процентов пять производительности. Причинами "тормозов" в оракле могут быть банальные блокировки, один пользователь залочил табличку и смотрит на диалог да/нет, а остальные "висят". Надо начинать разбираться с оракла V$session_wait а потом уже дальше смортеть. ... |
| 25.12.2007, 11:13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487307]: |
27ms |
57ms |
75ms |
| others: | 325ms |
| total: | 544ms |
