CentOS5 Установка -битые образы?
Есть все 6 CD CentOS- 5.0 -i386-bin.iso (md5-суммы верны). Записал на болванки с верификацией, все ОК. Начал устанавливать, ну и решил протестировать диски. Anaconda показала, что все 6CD - битые. Попробовал болванки других фирм - тоже самое. Это у меня что-то с приводом (не жаловался) или глюк Anacondы? ... |
| 21.12.2007, 14:43:29 |
Скачай DVD - образ. И быстро установка пройдет и меньше головной боли. У меня превосходно все грузиться (CentOS 5.0) ... |
| 21.12.2007, 17:14:16 |
Нет на этой машине DVD-привода. Проверил установку Centa 4.3 (есть такой в загашнике) - все нормально. Так что - либо скачал так криво (только не пойму почему md5-суммы сходятся), либо болванки кривые, либо глюк программный при записи, либо барабашка завелась... Ладно, что ж теперь делать - качну CentOS 5.1, как раз вышел недавно... ... |
| 21.12.2007, 22:45:28 |
если md5 образы совпадают, то с iso файлами должно быть все нормально. Может всетаки сидюк? Проверь на других компах... Честно скажу сколько ни ставил CentOS 5 ( или что либо еще ) никогда не тестировал носитель, все время жму Skip , ибо лень :) Конечно, по идее проверка должна закончится удачно, ну раз не получаеается, впринципе можно же выбрать другой метод установки, например с жесткого диска. Загрузишься как linux rescue, создай на диске таблицу разделов если она не создана, сделай на каком-нибудь раздельчике фс ext3 и залей туда все iso образы ( например по сети ). Когда будешь устанавливать, вводи linux askmethod , далее нужно выбрать что будешь устанавливать с hd , выбрать раздел , ну и дальше как обычно. Установка с диска будет просто реактивной :) Если хочешь, можешь выбрать другой метод установки. Вообщем смотри здесь http://www.centos.org/docs/5/html/Installation_Guide-en-US/s1-installmethod.html ... |
| 23.12.2007, 10:55:57 |
Ну точно барабашка. Скачал CentOS-5.1-i386-bin- 1 of6.iso, md5 сумма Ок. А установщик опять кричит "disk Final 1 image failed". Самое интересное, что меньше всего грешу на сидюк. ... |
| 24.12.2007, 14:43:40 |
Записал образ на другой машине - при установке тоже самое. Ошибочка. Похоже трындит менегер закачек... ... |
| 24.12.2007, 19:19:14 |
Кстати вот тут лежит отличное HowTo по восстановлению iso-шников с минимальными затратами траффика. http://www.opennet.ru/tips/info/977.shtml Хотя если md5 сходится то грешить на плохую закачку... ... |
| 25.12.2007, 18:03:28 |
SerXXКстати вот тут лежит отличное HowTo по восстановлению iso-шников с минимальными затратами траффика. http://www.opennet.ru/tips/info/977.shtml Хотя если md5 сходится то грешить на плохую закачку... Спасибо огромное! Просто чудо. По 25 кБ на каждом диске было запорото. Купил плохую партию болванок однозначно. Самое интересное, что когда заболванил дистрибутив - iso-образы с диска снес не задумываясь. Теперь хоть восстановил опять. sanek842если md5 образы совпадают, то с iso файлами должно быть все нормально. Может всетаки сидюк? Проверь на других компах... да, все протестировал, оказались болванки подпольные. Теперь попробую установить с раздела. Жаль только потерянное время, как всегда. TO SerXX: Так получается, что с помощью rsync можно на самом деле качать как менеджером закачек? Создать первоначально локальный пустой файл и вперед? ... |
| 26.12.2007, 02:29:01 |
Эх блин, Всем СПАСИБО за участие. Честно говоря, думал все сойдется к наездам типа: "Займись железом"... Да и сам сейчас снимал эти хреновые болванки с Ёлки, подумал - выкидывать жалко, а на елке сойдут за блестящие круглые игрушки... ... |
| 26.12.2007, 02:36:50 |
Alex_Ustinov TO SerXX: Так получается, что с помощью rsync можно на самом деле качать как менеджером закачек? Создать первоначально локальный пустой файл и вперед? Качать можно... Но только с rsync-овских сервисов... И файл создавать не обязательно... в общем в man rsync поподробней написано ;) P.S. - установить то получилось? ... |
| 26.12.2007, 10:05:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487299]: |
29ms |
44ms |
88ms |
| others: | 304ms |
| total: | 520ms |
