UBUNTU 7.10 Установка драйвера модема
Модем Acorp Sprinter Dial-Up USB (DialUp) драйвер slmodem-2.9.10.tar.gz После винды совсем тупой - не соображу как установить драйвер. Можно ли драйвер иметь на винчестере или он должен быть обязательно на компакт-диске ? ... |
| 02.01.2008, 21:16:45 |
А в чем проблема то? Распаковать, почитать README? собрать и проинсталлировать ..... Best regards, Paul ... |
| 02.01.2008, 21:25:09 |
Paul A. Pleshkov... почитать README? собрать и проинсталлировать ..... Почитал. Дал команду: $ gzip -dc slmodem -2.9.10.tar.gz | tar xf - В ответ словил ругань: нет такой команды в фонде!!! Если даю команду: sudo dpkg -i /dev/hda0/package.deb получаю ту же самую реакцию. Значит мне нужно скачать какие-то пакеты с типовыми командами ? ... |
| 03.01.2008, 00:30:18 |
Код: plaintext ... |
| 03.01.2008, 01:56:32 |
без пробела конечно: Код: plaintext если имеет место ругань - в студию в оригинальном виде пожалуйста ... |
| 03.01.2008, 01:57:35 |
audialбез пробела конечно: Код: plaintext tar zxvf slmodem-2.9.10.tar.gz tar: slmodem-2.9.10.tar.gz: Cannot open: No such file or directory tar: Error is not recoverable: exiting now tar: Child returned status 2 tar: Error exit delayed from previous errors ... |
| 10.01.2008, 00:52:32 |
Ионасtar: slmodem-2.9.10.tar.gz: Cannot open: No such file or directory А читать вывод не пробовали? Если файла нет, то скорее всего его нет :) Предварительно зайти в папку где лежит архив не пробовали? ... |
| 10.01.2008, 10:40:19 |
SerXX Предварительно зайти в папку где лежит архив не пробовали? Пробовал - не помогает. В общем тяжелый случай. ... |
| 10.01.2008, 21:06:56 |
Зачем же TARом то его распаковывать, можно более визуально... Я бы сделал так: sudo mc потом распаковываем архив в /usr/src/[название пакета] потом стандартно: cd /usr/src/[название пакета] ./configure make && make install ... |
| 15.01.2008, 17:04:13 |
Alexander65536 потом распаковываем архив в /usr/src/[название пакета] Чем распаковываем ? ... |
| 15.01.2008, 23:49:36 |
matros@matros-desktop:~$ sudo passwd root [sudo] password for matros: Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully matros@matros-desktop:~$ sudo tar xfzv /home/src/slmodem-2.9.10.tar.gz slmodem-2.9.10/ slmodem-2.9.10/Makefile slmodem-2.9.10/modem/ slmodem-2.9.10/modem/Makefile slmodem-2.9.10/modem/modem_debug.c slmodem-2.9.10/modem/modem_debug.h slmodem-2.9.10/modem/modem_homolog.h slmodem-2.9.10/modem/dp_dummy.c slmodem-2.9.10/modem/dp_sinus.c slmodem-2.9.10/modem/modem_datafile.c slmodem-2.9.10/modem/modem_comp.c slmodem-2.9.10/modem/modem_defs.h slmodem-2.9.10/modem/homolog_data.c slmodem-2.9.10/modem/modem_timer.c slmodem-2.9.10/modem/modem_timer.h slmodem-2.9.10/modem/modem.c slmodem-2.9.10/modem/modem.h slmodem-2.9.10/modem/modem_main.c slmodem-2.9.10/modem/modem_pack.c slmodem-2.9.10/modem/modem_test.c slmodem-2.9.10/modem/dsplibs.o slmodem-2.9.10/modem/modem_cmdline.c slmodem-2.9.10/modem/modem_param.c slmodem-2.9.10/modem/modem_param.h slmodem-2.9.10/modem/modem_at.c slmodem-2.9.10/modem/modem_ec.c slmodem-2.9.10/modem/modem_dp.h slmodem-2.9.10/modem/sysdep_common.c slmodem-2.9.10/README slmodem-2.9.10/scripts/ slmodem-2.9.10/scripts/suse/ slmodem-2.9.10/scripts/suse/slmodemd.SUSE slmodem-2.9.10/scripts/suse/slmodemd.conf slmodem-2.9.10/scripts/mandrake/ slmodem-2.9.10/scripts/mandrake/slmodemd slmodem-2.9.10/scripts/debian/ slmodem-2.9.10/scripts/debian/slmodemd slmodem-2.9.10/scripts/slmodemd slmodem-2.9.10/scripts/slmodem.spec slmodem-2.9.10/drivers/ slmodem-2.9.10/drivers/Makefile slmodem-2.9.10/drivers/st7554.c slmodem-2.9.10/drivers/amrlibs.o slmodem-2.9.10/drivers/sysdep_amr.c slmodem-2.9.10/drivers/kernel-ver.c slmodem-2.9.10/drivers/amrmo_init.c slmodem-2.9.10/drivers/old_st7554.c slmodem-2.9.10/Changes slmodem-2.9.10/patches/ slmodem-2.9.10/patches/alsa-linux-2.6.0.patch slmodem-2.9.10/COPYING matros@matros-desktop:~$ cd /home/matros/slmodem-2.9.10 matros@matros-desktop:~/slmodem-2.9.10$ ls /home/matros/slmodem-2.9.10 Changes COPYING drivers Makefile modem patches README scripts matros@matros-desktop:~/slmodem-2.9.10$ ./configure --help bash: ./configure: No such file or directory matros@matros-desktop:~/slmodem-2.9.10$ Как я понимаю, распаковка произошла удачно в папку /home/matros/slmodem-2.9.10. А вот конфигурирование обламывается даже на хелпе. Что делать ? ... |
| 20.01.2008, 11:30:07 |
Папка slmodem-2.9.10 возникает по адресу /home/matros и на ее значке как бы замок висит. Owner=1002. Возможно поэтому дальше все стопорится ? ... |
| 20.01.2008, 19:32:11 |
matros@matros-desktop:~$ sudo passwd root [sudo] password for matros: Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully matros@matros-desktop:~$ tar xfzv /home/src/slmodem-2.9.10.tar.gz slmodem-2.9.10/ slmodem-2.9.10/Makefile slmodem-2.9.10/modem/ ................................. ................................. slmodem-2.9.10/drivers/old_st7554.c slmodem-2.9.10/Changes slmodem-2.9.10/patches/ slmodem-2.9.10/patches/alsa-linux-2.6.0.patch slmodem-2.9.10/COPYING matros@matros-desktop:~$ cd /home/matros/slmodem-2.9.10 matros@matros-desktop:~/slmodem-2.9.10$ ./configure --help bash: ./configure: No such file or directory matros@matros-desktop:~/slmodem-2.9.10$ Замок исчез, но проблема с конфигурированием осталась. ... |
| 20.01.2008, 20:07:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487242]: |
37ms |
50ms |
| others: | 309ms |
| total: | 441ms |
