проблема с дисками на AIX
Всем привет. ситуация такова. есть два сервера(p630, p650 c ОС AIX 5.2), подключенных к хранилищу(FASTT 600) через оптический коммутатор. все работало. потом подключили в коммутатор по оптике виндосовую машину. в винде стали видны все диски. потом настроили зоннинг в комутаторе и в софте стораджа настроили привязку по WWN между виндосовыми машинками и LUN-у и соответственно также для AIX. НО, после того как перегрузили один AIX-сервер у нас пропали все LUNы в операционке. просто писалось что ошибка. в инете случайно нашли ссылку http://www.unixadmintalk.com/f36/corrupt-vgda-recovery-impossible-3588/ по восстановлению поврежденных дисков. три Luna восстановили(они состояли из одного phisical volume), а четвертый - не получилось, т.к. он состоял из 4-х phisical volume. в итоге, понимаю, что если перегрузить другой сервер - то предстоит такая же муторная процедура восстановления, причем высокая вероятность не восстановления гарантирована. что можно сделать чтобы как то обновить vgda? или, так сказать, чтобы при перезагрузке не возникло этих проблем, т.е. понять и решить причину данной проблемы, а не расхлебывать последствия. ... |
| 28.01.2008, 16:23:08 |
луны -> лоджикал волумы ? ... |
| 28.01.2008, 16:54:37 |
Судя по http://www.unixguide.net/unixguide.shtml аналог vgscan в аикс lsvg ... |
| 28.01.2008, 16:56:54 |
Журавлев Денислуны -> лоджикал волумы ? ага. только что подразумевалось под этим вопросом? ... |
| 28.01.2008, 16:57:44 |
# lsvg rootvg - на локальном диске lotusvg - на сторадже oraasvg - на сторадже lotusbigvg - на сторадже ... |
| 28.01.2008, 16:59:42 |
kazak81 Журавлев Денислуны -> лоджикал волумы ? ага. только что подразумевалось под этим вопросом?это перпендикулярные вещи, я с пятого прочтения начал догадываться. ... |
| 28.01.2008, 17:00:08 |
в итоге, что делать то? есть ли какая-нить фича типа обновить vgda, или там восстановить vgda или там еще что-нить подобного рода.... ... |
| 28.01.2008, 17:10:48 |
может какие-нить команды типа updatevg, updatelv??? ... |
| 29.01.2008, 10:42:41 |
попробуй порыть в направлении migratepv т.е. выполнить миграцию physical volume... ... |
| 29.01.2008, 12:15:11 |
почитаю конечно...ошибка была такая когда пытались сделать varryon 0516-013 The volume group cannot be varied on because there are no good copies of the descriptor area была идея сделать зеркало для logicalvolume, но не знаю... поможет ли. ... |
| 29.01.2008, 12:26:17 |
kazak81почитаю конечно...ошибка была такая когда пытались сделать varryon 0516-013 The volume group cannot be varied on because there are no good copies of the descriptor area была идея сделать зеркало для logicalvolume, но не знаю... поможет ли. я тоже сначала подумал об зеркалировании... но миграция физикал волум мне кажется надежнее... :( ... |
| 29.01.2008, 12:44:04 |
kazak81может какие-нить команды типа updatevg, updatelv??? Для начала нужно все продиагностировать. lspv - список физических томов. проверить наличие и доступность путей к физ. томам lspath Нужно добиться, что бы для физического тома был хотябы один живой путь. lsattr -El hdiskNN Там можно увидеть все детали по физ тому, LUN со стораджа & WWN посмотреть WWN адрес адаптера lscfg -vl fcsX После этого сверять конфигурацию. Если винда успела прописать свои сигнатуры на тома, то думаю вам нужно искать бекап. ... |
| 29.01.2008, 12:44:20 |
kazak81почитаю конечно...ошибка была такая когда пытались сделать varryon 0516-013 The volume group cannot be varied on because there are no good copies of the descriptor area была идея сделать зеркало для logicalvolume, но не знаю... поможет ли. Кстате, а что говорит по этому поводу errpt -a ? Поискал в инете ,где пишут про 0516-013 , в большенстве случаев проблема возникает когда физ. том принадлежащий vg недоступен. Проверяйте зонинг и наличие всех путей как описано выше. ... |
| 29.01.2008, 13:29:53 |
lspv - список физических томов. hdisk0 005cf90a48c85a7d rootvg active hdisk1 005b3b6c6a5dfb0d None hdisk3 005b3b6c6a5dfd45 None hdisk5 005b3b6c6a5dff8f None hdisk6 005b3b6c6f087304 oraasvg active hdisk7 005cf90adc9e87bc lotusvg active hdisk9 005b3b6ca34bc070 None hdisk10 none None hdisk11 none None hdisk12 005cf90aa36f00f4 lotusbigvg active hdisk13 none None hdisk14 none None hdisk15 none None hdisk16 none None проверить наличие и доступность путей к физ. томам lspath Enabled hdisk0 scsi0 Missing hdisk2 scsi0 После этого сверять конфигурацию. Если винда успела прописать свои сигнатуры на тома, то думаю вам нужно искать бекап. а что, неужели никак нельзя перепрописать vgda и т.д. пока все работает? жесть какая-то... ... |
| 29.01.2008, 13:55:14 |
onstat- Кстате, а что говорит по этому поводу errpt -a ? Поискал в инете ,где пишут про 0516-013 , в большенстве случаев проблема возникает когда физ. том принадлежащий vg недоступен. Проверяйте зонинг и наличие всех путей как описано выше. сейчас то пока все работает. этой ошибки пока нет. она появится после перезагрузки. зоннинг настроили.но уже после подключения винды. так что она точно насрала в диски. ... |
| 29.01.2008, 13:58:17 |
kazak81сейчас то пока все работает. этой ошибки пока нет. она появится после перезагрузки. зоннинг настроили.но уже после подключения винды. так что она точно насрала в диски.Если диски не инициализировали и не форматировали в диспетчере дисков, то не насрала, если инициализировали то ссзб. ... |
| 29.01.2008, 14:06:55 |
Журавлев ДенисЕсли диски не инициализировали и не форматировали в диспетчере дисков, то не насрала, если инициализировали то ссзб. ну вот смотри. просто подключили винду. потом настроили зоннинг в свиче. потом в самом рейд массиве настроили маппинг. после этого перегрузили один сервак - и все полетело. думаю что с вероятностью 99%, если перегрузить и второй, тоже все полетит.(((((( в техподдержке ИБМ когда все случилось сказали что мы все потеряли, однако по статье мы часть данных восстановили. ... |
| 29.01.2008, 14:14:16 |
kazak81 Журавлев ДенисЕсли диски не инициализировали и не форматировали в диспетчере дисков, то не насрала, если инициализировали то ссзб. ну вот смотри. просто подключили винду. потом настроили зоннинг в свиче. потом в самом рейд массиве настроили маппинг. после этого перегрузили один сервак - и все полетело. думаю что с вероятностью 99%, если перегрузить и второй, тоже все полетит.(((((( в техподдержке ИБМ когда все случилось сказали что мы все потеряли, однако по статье мы часть данных восстановили.имена устройств поменялись, pv отпали? ... |
| 29.01.2008, 14:22:10 |
да вроде не менялось ничего. для винды там были манипуляции. а ждя аикса - вроде бы ничего. под pv отпали что подразумевалось? ... |
| 29.01.2008, 14:26:42 |
kazak81да вроде не менялось ничего. для винды там были манипуляции. а ждя аикса - вроде бы ничего. под pv отпали что подразумевалось?вроде. Я не знаю как там в аиксе, в других оперционках есть pvdisplay vgscan pvscan dd ... |
| 29.01.2008, 14:34:12 |
volume group bash-2.05a# lsvg rootvg lotusvg oraasvg lotusbigvg щас все работает. после перезагрузке возможно все группы кроме рутовой слетят. ... |
| 29.01.2008, 14:41:43 |
kazak81да вроде не менялось ничего. для винды там были манипуляции. а ждя аикса - вроде бы ничего. под pv отпали что подразумевалось? hdisk1 -- это метаимя, так ведь? Где гарантия что оно ассоциировано с тойже самой lun на сторедже что и до перезагрузки? kazak81щас все работает. после перезагрузке возможно все группы кроме рутовой слетят. lsvg -l lotusvg lspv -l hdisk# ... |
| 29.01.2008, 14:55:40 |
hdisk1 -- это метаимя, так ведь? Где гарантия что оно ассоциировано с тойже самой lun на сторедже что и до перезагрузки? не знаю. я не такой спец. в сторадже этот диск может иметь номер луна хоть 10. а еще фишка в том, что если мапить диск в другую группу - то я так понимаю вообще алис капут какой-то.по крайней мере для меня точно. там спрашивается какой номер назначать.. и соответственно в ОС придется заново настраивать LVM. (я так понимаю) lsvg -l lotusvg lotusvg: LV NAME TYPE LPs PPs PVs LV STATE MOUNT POINT lvlotus jfs2 256 256 1 open/syncd /lotus loglv01 jfs2log 1 1 1 open/syncd N/A lspv -l hdisk# bash-2.05a# lspv -l hdisk7 hdisk7: LV NAME LPs PPs DISTRIBUTION MOUNT POINT lvlotus 256 256 40..108..108..00..00 /lotus loglv01 1 1 00..00..00..00..01 N/A lspv hdisk0 005cf90a48c85a7d rootvg active hdisk1 005b3b6c6a5dfb0d None hdisk3 005b3b6c6a5dfd45 None hdisk5 005b3b6c6a5dff8f None hdisk6 005b3b6c6f087304 oraasvg active hdisk7 005cf90adc9e87bc lotusvg active hdisk9 005b3b6ca34bc070 None hdisk10 none None hdisk11 none None hdisk12 005cf90aa36f00f4 lotusbigvg active hdisk13 none None hdisk14 none None hdisk15 none None hdisk16 none None fget_config -Av ---dar0--- User array name = 'FastT600' dac0 ACTIVE dac1 ACTIVE dac1-hdisk1 RAID1_0 dac1-hdisk3 RAID1_1 dac1-hdisk4 RAID1_2 dac1-hdisk5 RAID1_3 dac0-hdisk6 RAID1_4 dac0-hdisk7 RAID1_5 dac1-hdisk8 RAID1_2 dac0-hdisk9 BACKP dac1-hdisk10 ARCHLOG dac0-hdisk11 BCKPAS dac1-hdisk12 LOTUS (9) dac0-hdisk13 ORATEST (10) dac1-hdisk14 dac0-hdisk15 STBYPBS (12) dac1-hdisk16 LINUXTST (13) в скобках я написал номера лунов в сторадже ... |
| 29.01.2008, 15:26:04 |
kazak81hdisk1 -- это метаимя, так ведь? Где гарантия что оно ассоциировано с тойже самой lun на сторедже что и до перезагрузки? Если сначала сделать exportvg потом перепутать номера hdisk, то LVM при importvg и указания одного любого hdisk принадлежащего группе, разберется, и подключит все без проблем, проверено. Я таким образом vg с одного сервера на другой пертаскивал, никаких проблем небыло . Без експорта не пробовал, востанавливать с бэкапа дороже. kazak81 не знаю. я не такой спец. в сторадже этот диск может иметь номер луна хоть 10. а еще фишка в том, что если мапить диск в другую группу - то я так понимаю вообще алис капут какой-то.по крайней мере для меня точно. там спрашивается какой номер назначать.. и соответственно в ОС придется заново настраивать LVM. (я так понимаю) Нихрена не понял, у вас не получится подкинуть физ. том в другую группу без ключика -f и читайте внимательно предупреждения, там написано что данные старой группы будут потеряны. kazak81 lsvg -l lotusvg lotusvg: LV NAME TYPE LPs PPs PVs LV STATE MOUNT POINT lvlotus jfs2 256 256 1 open/syncd /lotus loglv01 jfs2log 1 1 1 open/syncd N/A lspv -l hdisk# bash-2.05a# lspv -l hdisk7 hdisk7: LV NAME LPs PPs DISTRIBUTION MOUNT POINT lvlotus 256 256 40..108..108..00..00 /lotus loglv01 1 1 00..00..00..00..01 N/A lspv hdisk0 005cf90a48c85a7d rootvg active hdisk1 005b3b6c6a5dfb0d None hdisk3 005b3b6c6a5dfd45 None hdisk5 005b3b6c6a5dff8f None hdisk6 005b3b6c6f087304 oraasvg active hdisk7 005cf90adc9e87bc lotusvg active hdisk9 005b3b6ca34bc070 None hdisk10 none None hdisk11 none None hdisk12 005cf90aa36f00f4 lotusbigvg active hdisk13 none None hdisk14 none None hdisk15 none None hdisk16 none None fget_config -Av ---dar0--- User array name = 'FastT600' dac0 ACTIVE dac1 ACTIVE dac1-hdisk1 RAID1_0 dac1-hdisk3 RAID1_1 dac1-hdisk4 RAID1_2 dac1-hdisk5 RAID1_3 dac0-hdisk6 RAID1_4 dac0-hdisk7 RAID1_5 dac1-hdisk8 RAID1_2 dac0-hdisk9 BACKP dac1-hdisk10 ARCHLOG dac0-hdisk11 BCKPAS dac1-hdisk12 LOTUS (9) dac0-hdisk13 ORATEST (10) dac1-hdisk14 dac0-hdisk15 STBYPBS (12) dac1-hdisk16 LINUXTST (13) в скобках я написал номера лунов в сторадже покажите lsvg -p <имя группы> для все имеющихся групп. кстате я был ошибся lspath показывает только MPIO пути fastt работает по другому протоколу(RDAC кажись называется) для него должна быть другая команда как пути смотреть. ... |
| 30.01.2008, 01:10:12 |
bash-2.05a# lsvg -p oraasvg oraasvg: PV_NAME PV STATE TOTAL PPs FREE PPs FREE DISTRIBUTION hdisk6 active 542 29 00..00..00..00..29 bash-2.05a# lsvg -p lotusvg lotusvg: PV_NAME PV STATE TOTAL PPs FREE PPs FREE DISTRIBUTION hdisk7 active 542 285 69..00..00..108..108 bash-2.05a# lsvg -p lotusbigvg lotusbigvg: PV_NAME PV STATE TOTAL PPs FREE PPs FREE DISTRIBUTION hdisk12 active 999 0 00..00..00..00..00 ... |
| 30.01.2008, 09:45:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487192]: |
23ms |
51ms |
74ms |
| others: | 287ms |
| total: | 484ms |
