Помогите, если знаете, найти ошибку конфига pf & mpd
Есть следующий бздык: модем DLINK (192.168.1.1) --по DHCP дает > (192.168.1.4) на rl0 FreeBSD 6.2 к FreeBSD по rl1 (10.10.10.1) по сетке конектится winXP (10.10.10.4) Вот конфиг mpd.conf автор default: load pptp0 load pptp1 pptp0: new -i ng0 pptp0 pptp0 set ipcp ranges 10.10.10.10/32 10.10.10.100/32 load pptp_standart pptp1: new -i ng1 pptp1 pptp1 set ipcp ranges 10.10.10.10/32 10.10.10.101/32 load pptp_standart pptp_standart: set iface disable on-demand set bundle disable multilink set link yes acfcomp protocomp set link no pap chap set link enable chap set link keep-alive 60 180 set ipcp yes vjcomp set ipcp dns 192.168.1.1 set ipcp nbns 192.168.1.1 set iface enable proxy-arp set bundle enable compression set ccp yes mppc set ccp yes mpp-e40 set ccp yes mpp-e128 set ccp yes mpp-stateless set bundle yes crypt-reqd set pptp self 10.10.10.1 set pptp enable incoming set pptp disable originate load mpd.links автор pptp0: set link type pptp pptp1: set link type pptp И оответственно mpd.secret автор test "test" test2 "test2" Далее самое интересное Вначале я спользоваль вот этот pf.conf автор ext_if="rl0" # внешний интерфейс int_if="rl1" # внутренний (локальный) интерфейс int_net="{10.10.10.1/24}" # внутренняя сеть nat on $ext_if from $int_net to any -> ($ext_if) pass in all pass out all Но ничего не работало, затем я заменил в ext_if rl0 на ng0 ...... эффект тотже На форуме я нашел пример автор set skip on lo0 scrub in all nat on rl0 from rl1:network to any -> (rl0) nat on ng0 from rl1:network to any -> (ng0) block all pass quick on rl1 pass out quick on rl0 proto { udp, tcp, icmp } all modulate state # VPN (tcp 1723 and gre 47) pass in quick on rl0 proto { udp, tcp } from any to rl0 port pptp flags S/FSRA keep state pass in quick on rl0 proto gre from any to rl0 keep state pass out on ng0 proto { tcp, udp, icmp } all modulate state [Zeus=http://]sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=511866&hl=ng0пишет, что у него все работает Но при его конфиге я достигаю совершенно противоположного результата Не подключаясь по VPN я без припятственно хожу в инет, а как тольо подключусь....... все никто никуда ни едит Плизззззззз попогите ... |
| 01.02.2008, 21:46:50 |
Если бы я мог найти способ решить данный трабл, я бы не обращался за помощью к ВАМ спасибо что "помогли" бл* ... |
| 04.02.2008, 13:22:58 |
Попробуй тут спросить obsd.ru и там man есть по pf на русском ... |
| 05.02.2008, 15:27:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487185]: |
23ms |
35ms |
50ms |
| others: | 288ms |
| total: | 439ms |
