Вопрос про память...
Есть два одинаковых сервера с 20Г физ памяти. На одном стоит RHEL AS 4 - видит все 20Г памяти. На другом RHEL AS 5 - видит всего 15Г памяти. Почему такое может быть??? ... |
| 05.02.2008, 11:18:28 |
cat /proc/meminfo -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.02.2008, 12:25:24 |
Adekamercat /proc/meminfo MemTotal: 15731712 kB MemFree: 95024 kB Buffers: 12296 kB Cached: 14985996 kB SwapCached: 124 kB Active: 891164 kB Inactive: 14341204 kB HighTotal: 14994276 kB HighFree: 31532 kB LowTotal: 737436 kB LowFree: 63492 kB SwapTotal: 21528568 kB SwapFree: 21125036 kB Dirty: 156652 kB Writeback: 1168 kB AnonPages: 233976 kB Mapped: 651468 kB Slab: 128376 kB PageTables: 37868 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB CommitLimit: 29394424 kB Committed_AS: 2156940 kB VmallocTotal: 114680 kB VmallocUsed: 17408 kB VmallocChunk: 97160 kB ... |
| 05.02.2008, 12:41:10 |
гм - тут какое дело - надо сравнивать настройки биоса на всякие апертуре сайз и прекешинг но этомакс один - два гига остаетсятолько вариант - что какаянить планка отьехала смотеть dmesg и ребутнуть и поглядеть чо биос напишет -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.02.2008, 13:10:17 |
И еще мне кажется не полностью вывод Код: plaintext -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.02.2008, 13:13:09 |
Код: plaintext сколько он тогда памяти видел и исчо надо посмотреть с какими параметрами было собрано ядро и с какими параметрами пускается загрузчик этого ядра -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.02.2008, 13:17:13 |
на этом сервере, где стоит RHEL 5, до этого стояла RHEL 4, и все 20Г были видны. в файлике то что выдается при загрузке. и исчо надо посмотреть с какими параметрами было собрано ядро и с какими параметрами пускается загрузчик этого ядра а где это можно посмотреть???? ... |
| 05.02.2008, 13:59:47 |
гм - при загрузке тоже мало памяти Код: plaintext 1. по поводу загрузчика - скорее всего у вас grub и тогда плиз Код: plaintext Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.02.2008, 15:17:21 |
ядро из коробки. default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-53.el5xen) root (hd0,0) kernel /xen.gz-2.6.18-53.el5 module /vmlinuz-2.6.18-53.el5xen ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet module /initrd-2.6.18-53.el5xen.img title Red Hat Enterprise Linux Server-base (2.6.18-53.el5) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.18-53.el5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.18-53.el5.img ... |
| 05.02.2008, 15:50:37 |
э..... тут какое дело - по жефолту у вас грузиться ядро с хен - он нужен ? попробуйте в груб конф дописать в строке конфигурации нужной вам загрузки Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а еще лучше добавив свою конфигурацию :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.02.2008, 16:14:13 |
теги колор убрать :) я хотел подсветить изменения :) -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.02.2008, 16:15:09 |
ну при загрузке видит вот что 19272MB HIGHMEM available. 727MB LOWMEM available. типа 20Г у него есть. но при cat /proc/meminfo MemTotal: 15731712 kB ... |
| 05.02.2008, 16:39:52 |
странно - в выложенном файле дмесг - меньше :) еше раз рекомендую посмотреть дмесг и прописать в грубе новую конфигу с ручным указанием кол-ва памяти - не изпользовать хен ребутиться придется -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.02.2008, 16:59:49 |
в выложенном файле это до прописывания в загрузчике количества памяти, а это уже после прописывания и ребута. ... |
| 05.02.2008, 17:15:44 |
Я извиняюсь - но можно на всяк случай вывод mount показать - может где есть RAM-диск -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 05.02.2008, 22:54:50 |
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 on / type ext3 (rw) proc on /proc type proc (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620) /dev/cciss/c0d0p1 on /boot type ext3 (rw) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw) none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw) sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw) ... |
| 06.02.2008, 12:46:41 |
все, разобрался... просто RHEL 5 на платформе x86 поддерживает тока 16Г и никак больше..... нелогично конечно с их стороны, но все же... ... |
| 06.02.2008, 14:43:52 |
вообще фигня какая то а попробовать взять свежую ванилу и собрать ? -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 06.02.2008, 15:41:47 |
ну фигня не фигня, а так написано на их официальном сайте... попробую пересобрать, может чего и выйдет хорошего...как будут результаты сообщу... спасибо за помощь!!!! ... |
| 06.02.2008, 16:34:32 |
On Wed, 06 Feb 2008 20:34:32 +0700, McCord <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: McCord > ну фигня не фигня, а так написано на их официальном сайте... > попробую пересобрать, может чего и выйдет хорошего...как будут > результаты сообщу... А может у вас в 4ке стояло kernel-PAE? если мне память не изменяет, PAE до 64г держит? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.02.2008, 10:50:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487174]: |
53ms |
58ms |
| others: | 319ms |
| total: | 499ms |
