SLES 9 не пускает снаружи никого, что за ...?
Раньше с Linuxами не работал, поэтому пока что не могу разобраться. Первый раз поставил SLES 9. И без всяких настроек заходил из Windows и с помощью Putty и с помощью WinSCP. Адрес выдавался по DHCP и он зарезервирован за этой машиной. Снёс. Поставил заново точно также. Произошло только 2 изменения: - Поставил SATA-контроллер, но думаю, что это никак не повлияло на сеть. - Давал машине другой IPшник руками, но потом опять вернул на DHCP и она подхватила свой адрес. И теперь ни Putty, ни WinSCP ни коннектятся. Putty даже в лог ничего не пишет. Соединяюсь по SSH. 1. root - тупо вылетает. 2. остальные пользователи - PuTTY Fatal Error (Network error: Software caused connection abort) WinSCP: 1. root: 1.1. если по SFTP: Не получается использовать SFTP. На сервере вообще запущен SFTP? Соединение неожиданно разорвано. Сервер вернул код завершения команды 255. Ну ясно дело, что не запущен. Он и до этого не был запущен. И на соседней машине смотрю - вроде тоже не запущен, а соединяется. 1.2. если SSH: Не могу различить сообщение приветствия. Вероятно, несовместимая версия командного интерпретатора (рекомендуется BASH). Соединение неожиданно разорвано. Сервер вернул код завершения команды 255. Да BASH там стоит у всех. 2. остальные пользователи: Аутентификация не пройдена. Протокол авторизации (подробности см. в журнале соединения: Using username "oracle". Using keyboard-interactive authentication. Network error: Connection reset by peer В журнале она действительно много чего пишет. Но не видно, чтобы указывала на причину ошибки. Могу выложить, если необходимо. _________________________________________________________________ Учиться на ошибках, особенно чужих, значит сделать свою жизнь скучной. ... |
| 06.02.2008, 12:45:29 |
Облажался. Не 1.2. если SSH , а 1.2. если по SCP _________________________________________________________________ Учиться на ошибках, особенно чужих, значит сделать свою жизнь скучной. ... |
| 06.02.2008, 13:51:01 |
и на всякий случай messages попыток входов с других машин Feb 6 14:20:08 otest1 xinetd[6667]: Started working: 1 available service Feb 6 14:20:10 otest1 su: (to oracle) root on /dev/console Feb 6 14:20:10 otest1 su: pam_unix2: session started for user oracle, service su Feb 6 14:20:12 otest1 kernel: eth0: no IPv6 routers present Feb 6 14:20:58 otest1 kdm: :0[6853]: pam_unix2: session started for user root, service xdm Feb 6 14:21:19 otest1 su: pam_unix2: session finished for user oracle, service su Feb 6 14:21:19 otest1 su: (to oracle) root on /dev/console Feb 6 14:21:19 otest1 su: pam_unix2: session started for user oracle, service su Feb 6 14:21:21 otest1 su: pam_unix2: session finished for user oracle, service su Feb 6 14:21:21 otest1 su: (to oracle) root on /dev/console Feb 6 14:21:21 otest1 su: pam_unix2: session started for user oracle, service su Feb 6 14:22:26 otest1 su: pam_unix2: session finished for user oracle, service su Feb 6 14:26:52 otest1 sshd[10438]: Accepted keyboard-interactive/pam for oracle from 10.10.66.13 port 3602 ssh2 Feb 6 14:26:53 otest1 kernel: open files rlimit 0 reached for uid 0 pid 10465 Feb 6 14:26:53 otest1 last message repeated 9 times Feb 6 14:27:13 otest1 sshd[10493]: Accepted keyboard-interactive/pam for root from 10.10.66.13 port 3603 ssh2 Feb 6 14:27:13 otest1 sshd[10493]: subsystem request for sftp Feb 6 14:27:13 otest1 kernel: printk: 3 messages suppressed. Feb 6 14:27:13 otest1 kernel: open files rlimit 0 reached for uid 0 pid 10499 Feb 6 14:27:13 otest1 last message repeated 3 times Feb 6 14:28:01 otest1 sshd[10557]: Accepted keyboard-interactive/pam for root from 10.10.66.7 port 57839 ssh2 Feb 6 14:28:01 otest1 kernel: printk: 5 messages suppressed. Feb 6 14:28:01 otest1 kernel: open files rlimit 0 reached for uid 0 pid 10573 Feb 6 14:28:01 otest1 last message repeated 8 times где 10.10.66.13 - это Windows-машина 10.10.66.7 - это Linux-машина _________________________________________________________________ Учиться на ошибках, особенно чужих, значит сделать свою жизнь скучной. ... |
| 06.02.2008, 16:41:16 |
open files rlimit 0 reached for uid 0 pid 10499 Английский ферштеен? Похоже превышен лимит процессов на пользователя - зайди на сервер как-нибудь и погляди че там твориться ... |
| 06.02.2008, 17:07:51 |
Тьфу блин, не процессов, а лимит открытых файлов на пльзователя ... |
| 06.02.2008, 17:08:38 |
Я реально ступил с /etc/security/limits.conf. После установки SLES конфигурил его под OEBS и вместо soft nofile 4096 написал 0. Теперь всё заработало. _________________________________________________________________ Учиться на ошибках, особенно чужих, значит сделать свою жизнь скучной. ... |
| 07.02.2008, 11:11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487173]: |
27ms |
52ms |
87ms |
| others: | 318ms |
| total: | 548ms |
