Как пнуть с Linux машину на Windows, чтобы выполнилось приложение
Имеется машина на Linux. Соседняя на винде. Подскажите, пожалуйста, как мне пнуть с линукса ту машину на винде, чтобы она выполнила определенный исполняеный файл. Не ругайте строго, в линуксах чайник. Я так понимаю можно на винде поставить сервер ssh и через него коннектиться, а можно ли не устанавливая дополнительных программ? Заранее спасибо. ... |
| 05.02.2008, 13:52:55 |
gsantИмеется машина на Linux. Соседняя на винде. Подскажите, пожалуйста, как мне пнуть с линукса ту машину на винде, чтобы она выполнила определенный исполняеный файл. Не ругайте строго, в линуксах чайник. Я так понимаю можно на винде поставить сервер ssh и через него коннектиться, а можно ли не устанавливая дополнительных программ? Заранее спасибо. Если можно каким-то образом записать файл на винте винды - то на винде писать скрипт и смотреть на этот файлик(есть/нет). Как только появился - удалить файл и запустить приложение. Или файл на файловом сервере можно разместить. ... |
| 05.02.2008, 15:42:56 |
Если одноразово, то можно попробовать через виндовозный Remote terminal зайти и пнуть. ... |
| 10.02.2008, 16:19:18 |
Слышал такую историю. Как-то в одной конторке случиласт ситуация - стал зависать сервер. Просто виснет и все, спасает только ресет. Долго ли коротко ли, но админ тамошний решил проблему таким образом: напротив сервера поставил системник с линуксом. С линукса периодически пингом проверялось, жив ли сервер или нет. Если не отвечает, вызывается команда eject, трей сдрома выезжает и попадает серверу аккурат в кнопку ресет. Тот перегружается и все счастливы. Вот такой воркараунд - пнуть в прямом смысле слова :) ... |
| 20.02.2008, 12:20:09 |
jan2aryСлышал такую историю. Как-то в одной конторке случиласт ситуация - стал зависать сервер. Просто виснет и все, спасает только ресет. Долго ли коротко ли, но админ тамошний решил проблему таким образом: напротив сервера поставил системник с линуксом. С линукса периодически пингом проверялось, жив ли сервер или нет. Если не отвечает, вызывается команда eject, трей сдрома выезжает и попадает серверу аккурат в кнопку ресет. Тот перегружается и все счастливы. Вот такой воркараунд - пнуть в прямом смысле слова :) http://ru.thedailywtf.com/Articles/RU_ITAPPMONROBOT.aspx ... |
| 20.02.2008, 12:27:56 |
jan2aryСлышал такую историю. Как-то в одной конторке случиласт ситуация - стал зависать сервер. Просто виснет и все, спасает только ресет. Долго ли коротко ли, но админ тамошний решил проблему таким образом: напротив сервера поставил системник с линуксом. С линукса периодически пингом проверялось, жив ли сервер или нет. Если не отвечает, вызывается команда eject, трей сдрома выезжает и попадает серверу аккурат в кнопку ресет. Тот перегружается и все счастливы. Вот такой воркараунд - пнуть в прямом смысле слова :) Это же как удачно получилось, и кнопка на том же уровне, причём кнопка не утопленная. На новых десктопах кстати может и не быть кнопки reset. А если линукс тоже зависает, то как быть? ... |
| 20.02.2008, 13:59:43 |
линус А если линукс тоже зависает, то как быть?читать журнал /var/log/messages смотреть на 10-ю консоль ctrl+alt+f10 ... |
| 20.02.2008, 14:05:26 |
Журавлев Денис линус А если линукс тоже зависает, то как быть?читать журнал /var/log/messages смотреть на 10-ю консоль ctrl+alt+f10 почему то же самое нельзя сделать с виндовс ... |
| 20.02.2008, 14:16:47 |
лин почему то же самое нельзя сделать с виндовссиний экран, плюс минидамп (дамп) не тоже самое? ... |
| 20.02.2008, 14:20:58 |
telnet+керберизованый клиент спасут отца русской демократии. Телнет сервер в виндах встроеный, его просто надо как службу запустить(в оснастке службы), на линухе, скорей всего керберизованый клиент есть. Это все при условии что линух участвует в безопасности домена 2003. Но в любом случае, я бы копал в эту сторону, наверное... или в сторону rdesktop'a ... |
| 20.02.2008, 17:06:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487126]: |
26ms |
71ms |
23ms |
94ms |
| others: | 355ms |
| total: | 613ms |
