xhost + отвечает xhost: unable to open display ""
Есть две машины. На обеих SLES 9. На первую заходишь через SSH. Спрашиваешь: echo $DISPLAY Отвечает: first_comp:1:0 Говоришь: xhost + Отвечает: access control disabled, clients can connect from any host На вторую машину заходишь через SSH. Спрашиваешь: echo $DISPLAY Отвечает: - (короче пусто, не знает он какой дисплей) Говоришь: xhost + Отвечает: access control disabled, clients can connect from any host НО На вторую машину заходишь через SSH. Спрашиваешь: echo $DISPLAY Отвечает: - (короче пусто, не знает он какой дисплей) Хорошо. Говоришь ей хоть: DISPLAY=second_comp:1:0 export DISPLAY хоть: DISPLAY=:1:0 export DISPLAY хоть любой другой. И на вопрос: echo $DISPLAY она честно ответит: second_comp:1:0 либо: 1.0 либо любое другое, которое задашь ей до этого. Но уже на на: xhost + Она ответит: xhost: unable to open display "" Чего за ...? _________________________________________________________________ Учиться на ошибках, особенно чужих, значит сделать свою жизнь скучной. ... |
| 19.02.2008, 15:51:01 |
первая машина cat /etc/SuSE-release openSUSE 10.3 (i586) VERSION = 10.3 вторая машина cat /etc/SuSE-release SUSE LINUX 10.0 (i586) VERSION = 10.0 с первой ssh -l root -X вторая_машина # xclock часики появляются на первой машине. xhost не нужен ... |
| 19.02.2008, 16:20:45 |
в общем бывают разные штуки есть XDMCP а есть x ssh tunnel ... |
| 19.02.2008, 16:31:31 |
Если используешь туннелинг в ssh, это в настройках клиента и сервера прописывается, то не нужно xhost использовать. ... |
| 19.02.2008, 16:39:32 |
тунельЕсли используешь туннелинг в ssh, это в настройках клиента и сервера прописывается, то не нужно xhost использовать. И в этом случае переменная DISPLAY ручками не прописывается, а атоматом получатеся сразу после коннекта к ssh-серверу. ... |
| 19.02.2008, 16:43:24 |
Первая машина: SUSE LINUX Enterprise Server 9 (i586) VERSION = 9 PATCHLEVEL = 3 Вторая машина: SUSE LINUX Enterprise Server 9 (i586) VERSION = 9 PATCHLEVEL = 3 Просто мне надо запустить графические отчёты в OEBS. В инструкции написано, что сначала необходимо настроить DISPLAY, потом запустить xhost + и в конце запустить vncserver. Так вот на первой машине всё работает. А на второй: APPS_FRAMEWORK_AGENT = http://second_comp:8000 Error: X server is not accessible. For details on the X Server configuration please refer to the MetaLink note 139863.1 : Configuring and Troubleshooting Oracle HTTP Server with Oracle Applications TIP: If using a UNIX environment, most likely you need to run "xhost +" before starting the Oracle HTTP Server _________________________________________________________________ Учиться на ошибках, особенно чужих, значит сделать свою жизнь скучной. ... |
| 19.02.2008, 16:47:48 |
Im27th необходимо настроить DISPLAY, потом запустить xhost + и в конце запустить vncserver. ты определись всё таки как ты ходишь, через ssh или vncserver ... |
| 19.02.2008, 17:01:42 |
тунель Im27th необходимо настроить DISPLAY, потом запустить xhost + и в конце запустить vncserver. ты определись всё таки как ты ходишь, через ssh или vncserver чего тут определяться? OEBS стоит на машине second_comp. юзеры работают в ней из Windows через Internet Explorer. Всё работает, кроме графических отчётов. В MetaLink note 139863.1 написано как настроить их работу: необходимо настроить DISPLAY, потом запустить xhost + и в конце запустить vncserver. Но чтобы всё это настроить я естественно как-то должен зайти на second_comp и я захожу туда по SSH. ... |
| 19.02.2008, 18:08:21 |
Я уже даже локально зашёл на second_comp. Всё равно. И да, не DISPLAY=second_comp:1:0 , а конечно же DISPLAY=second_comp:1.0 и ответ: xhost + xhost: unable to open display "second_comp:1.0" Но если поставить DISPLAY=:0.0 то только в этом случае xhost + срабатывает. _________________________________________________________________ Учиться на ошибках, особенно чужих, значит сделать свою жизнь скучной. ... |
| 20.02.2008, 14:01:40 |
Im27thЯ уже даже локально зашёл на second_comp. Всё равно. И да, не DISPLAY=second_comp:1:0 , а конечно же DISPLAY=second_comp:1.0 и ответ: xhost + xhost: unable to open display "second_comp:1.0" Но если поставить DISPLAY=:0.0 то только в этом случае xhost + срабатывает. _________________________________________________________________ Учиться на ошибках, особенно чужих, значит сделать свою жизнь скучной. А кто тебе сказал, что ручками надо было 1:0 ставить, на металинке написано? ... |
| 20.02.2008, 14:10:59 |
тунельА кто тебе сказал, что ручками надо было 1:0 ставить, на металинке написано? Нет. Я же говорю это просто опечатка. Когда писал тему, то команды не копировал из терминала, а писал сам и просто знаком ошибся. Конечно же в терминале я всегда писал 1.0, но от этого не легче. Срабатывает xhost + только в одном случае - если ставишь 0.0, во всех остальных unable to open display. А на первой машине всё работает чётко. ... |
| 21.02.2008, 10:06:45 |
В общем я всё сделал без всякой литературы и советов умников, а простым методом тыка. Во-первых, в OEBS есть конфигурационный файл xml где записаны все параметры и там почему-то по умолчанию стояло DISPLAY=:0.0 и когда за пускался Application, то :1.0 сбивался. Я тупо переписал там на :1.0 и перекомпилировал OEBS. Во-вторых, всё-таки порядок оказался неправильным. Сначала надо задать DISPLAY, потом на этот DISPLAY запустить vncserver и только потом задать xhost +. И всё заработало. _________________________________________________________________ Учиться на ошибках, особенно чужих, значит сделать свою жизнь скучной. ... |
| 22.02.2008, 15:23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487118]: |
49ms |
50ms |
| others: | 304ms |
| total: | 464ms |
