Вопрос по FTP
Здравствуйте, я новичок в линуксе, так что не ругайте сильно На сервере установил Red Hat Enterpise Linux 5 Пытаюсь зацепиться c помощью FTP Far managera (OS Windows XP) Выдает следующую ошибку: Ошибка установки связи В Солярисе 10, все просто, комментировал строку в файле /etc/default/login Как же тут действовать ... |
| 22.02.2008, 07:35:46 |
Вопрос по FTP
Так демон FTP запустился или нет? Не знаю как в RHES, но в Fedore и Cent'e для запуска демона FTP надо прописать его в конфигах xinetd ... |
| 22.02.2008, 09:20:25 |
Вопрос по FTP
Holy_GhostВ Солярисе 10, все просто, комментировал строку в файле /etc/default/login Хорошая система солярис, все просто и интуитивно -- комментируешь строчку, ftp начинает работать. ... |
| 22.02.2008, 09:30:22 |
Вопрос по FTP
Журавлев ДенисХорошая система солярис, все просто и интуитивно -- комментируешь строчку, ftp начинает работать. ага - а еще телнет по умолчанию ... |
| 22.02.2008, 09:31:58 |
Вопрос по FTP
Adekamerага - а еще телнет по умолчаниюну это общая проблема интерпрайзов и интранетов и сисководы вот тоже телнет используют. ... |
| 22.02.2008, 09:35:16 |
Вопрос по FTP
On Fri, 22 Feb 2008 11:35:46 +0700, Holy_Ghost <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Holy_Ghost > Здравствуйте, > я новичок в линуксе, так что не ругайте сильно > На сервере установил Red Hat Enterpise Linux 5 > > Пытаюсь зацепиться c помощью FTP Far managera (OS Windows XP) > > Выдает следующую ошибку: Ошибка установки связи > > В Солярисе 10, все просто, комментировал строку в файле > /etc/default/login > > Как же тут действовать рутом в консоли RHAS: # chkconfig --level 345 vsftpd on # /etc/init.d/vsftpd start и потом - far'ом заодно НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую выключить SELinux (через # setup) - если только начинаешь, он добавит тебе разборок. ну и надо быть готовым, что Very Secure FTP Daemon не будет ходить по подмонтированным файловым системам и симлинкам. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.02.2008, 09:57:33 |
Вопрос по FTP
SSukholet > Как же тут действовать рутом в консоли RHAS: # chkconfig --level 345 vsftpd on # /etc/init.d/vsftpd start а фаервол там выключен по умолчанию? ... |
| 22.02.2008, 10:05:30 |
Вопрос по FTP
[root@ds /]# chkconfig --level 345 vsftpd on error reading information on service vsftpd: No such file or directory [root@ds /]# which vsftpd /usr/bin/which: no vsftpd in (/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin) буду искать этот пакет на установочных дисках ... |
| 22.02.2008, 11:53:16 |
Вопрос по FTP
нашел пакет vsftpd-2.0.5-10.el5.i386.rpm сейчас буду устанавливать ... |
| 22.02.2008, 11:54:29 |
Вопрос по FTP
> Как же тут действовать рутом в консоли RHAS: # chkconfig --level 345 vsftpd on # /etc/init.d/vsftpd start и потом - far'ом не получилось ( Ошибки установки связи уже не выдает, просто Far зацикливается на вводе логина и пароля ... |
| 22.02.2008, 12:18:02 |
Вопрос по FTP
заодно НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую выключить SELinux (через # setup) - если только начинаешь, он добавит тебе разборок. для этого строку kernel /vmlinuz-2.6.18-53.el5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet дописал kernel /vmlinuz-2.6.18-53.el5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet selinux=0 ... |
| 22.02.2008, 12:21:06 |
Вопрос по FTP
Журавлев Денис SSukholet > Как же тут действовать рутом в консоли RHAS: # chkconfig --level 345 vsftpd on # /etc/init.d/vsftpd start а фаервол там выключен по умолчанию? а как фаервол отключить? ... |
| 22.02.2008, 12:29:50 |
Вопрос по FTP
Holy_Ghostзаодно НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую выключить SELinux (через # setup) - если только начинаешь, он добавит тебе разборок. отредактировал файл /etc/grub.conf для этого строку kernel /vmlinuz-2.6.18-53.el5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet дописал kernel /vmlinuz-2.6.18-53.el5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet selinux=0 ... |
| 22.02.2008, 12:31:48 |
Вопрос по FTP
SSukholet On Fri, 22 Feb 2008 11:35:46 +0700, Holy_Ghost <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Holy_Ghost > Здравствуйте, > я новичок в линуксе, так что не ругайте сильно > На сервере установил Red Hat Enterpise Linux 5 > > Пытаюсь зацепиться c помощью FTP Far managera (OS Windows XP) > > Выдает следующую ошибку: Ошибка установки связи > > В Солярисе 10, все просто, комментировал строку в файле > /etc/default/login > > Как же тут действовать рутом в консоли RHAS: # chkconfig --level 345 vsftpd on # /etc/init.d/vsftpd start и потом - far'ом заодно НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую выключить SELinux (через # setup) - если только начинаешь, он добавит тебе разборок. ну и надо быть готовым, что Very Secure FTP Daemon не будет ходить по подмонтированным файловым системам и симлинкам. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Спасибо большое Станиславу, Денису. vsftpd заработал, от себя добавлю, необходимо еще закоментировать имя пользователя под которым вы хотите приконнектится в файлах /etc/vsftpd/ftpusers и /etc/ftpusers/user_list ... |
| 25.02.2008, 07:11:47 |
Вопрос по FTP
On Mon, 25 Feb 2008 11:11:47 +0700, Holy_Ghost <nospam@sql.ru> wrote: > Спасибо большое Станиславу, Денису. > > vsftpd заработал, от себя добавлю, > необходимо еще закоментировать имя пользователя под которым вы хотите > приконнектится в файлах /etc/vsftpd/ftpusers и /etc/ftpusers/user_lis Я извиняюсь, ПЕРВОЕ, что вы делаете сразу после установки линукса - заводите пользователя. и им свободно заходите на ftp а если вы собрались ходить по FTP от рута (насколько я понимаю - это единственный пользователь с паролем, упомянутый в свежепоставленной /etc/vsftpd/ftpusers) - то, как говорится, ССЗБ -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.02.2008, 07:46:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487108]: |
51ms |
79ms |
| others: | 332ms |
| total: | 540ms |
